21.02.2019, 20:10 | #72 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ну если цель ремонта - процесс ремонта, то почему нет? Тут жеж как, залез в одно, навернулось другое, за ним третье, а потом начинается самое интересное, поиски того чего где и как коротнуло, или отвалилось, особенно когда какая то из перемычек сторон платы отвалится, то еще веселье
«Sound. Vision. Soul» © |
24.02.2019, 21:02 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Ну так-то да))
Я вот теперь что думаю. В последний раз когда выпаивал полевики, оторвал пятаки с одной стороны платы) Хватит ли двух пар оставшихся полевиков? Нагрузка будет 2 ома, по заявке у усилителя на такую нагрузку выходная мощность 400 ватт. Пусть кпд усилителя 60%, преобразователя - 90%. Тогда в первичку будет лететь 740 ватт мощности, что при 11 вольтах питания даст 68 ампер потребления. Это 34 ампера на ключ, так? Наверное, всё же придется ставить третью пару. |
24.02.2019, 21:11 | #74 (permalink) |
А если ещё учесть заброс параметров мосфетов, то и того больше.
Я бы заменил все мосфеты одновременно, взяв их из одной партии (с одной ленты, упаковки, или в чем там они поставляются заводом-производителем). Тем самым убил бы трёх зайцев: продлил срок эксплуатации всего девайса, заменив самый теплонагруженный элемент схемы, какая-никакая защита от подделки, минимальный разброс параметров. |
24.02.2019, 21:40 | #75 (permalink) |
Механик
либо заменить на 65NF06 или MXP6018
25.02.2019, 15:24 | #76 (permalink) |
Вот это не получилось сделать, забрал в магазине последние irfz44n, получилось 4 шт одной партии и 2 шт других, причем даже изготовители разные - маркировки отличаются. 4 шт одинаковых сразу поставил, это когда писал, что ток ХХ = 0.8А, а другие два сейчас добавил - ток вырос до 1А и ключи стали нагреваться...
Подожду пару недель, если не привезут нормальные irfz44n, то, видимо, так и придется сделать... |
25.02.2019, 19:11 | #77 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
К слову сказать, недавно решил померить транзисторы, что заказывал на алишке - 4N60, 12N60, и IRF740. Первые имели сопротивление канала в открытом состоянии 5 ом, вторые 1,2 ом, а третьи около 1 ома. Так что ни одного нормального транзистора с алишки не пришло. Я ещё не измерял IRF3205 и IRF640N, которые тоже заказывал
25.02.2019, 20:49 | #79 (permalink) |
Источник питания 12-15 вольт, мощный резистор 12-20 ом, мультиметр. Измерить сопротивление резистора. Один его конец на сток, второй конец на плюс питания. Исток на минус питания, затвор на плюс питания. Измерить падение напряжения на транзисторе и резисторе. Зная сопротивление резистора, рассчитать ток через него. Соответственно, зная ток в цепи и падение напряжения на транзисторе, рассчитать его сопротивление
26.02.2019, 10:25 | #80 (permalink) |
Спасибо, ради интереса тоже сделаю проверку
Объясните еще, пожалуйста, почему если FET1, FET3, FET4, FET6 у меня ключи одного производителя, а FET2, FET5 - другого, то греются FET1 и FET4? А остальные холодные. |
авто, преобразователь, усилитель |
