Старый 18.02.2019, 22:25   #41 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
спалишь то что еще живое, т.к. предохранителя у тебя нет.
Само собой, к АКБ будет подключаться через предохранитель ампер на 10-15.
отстрели полумосты (диодные сборки) на выходе БП, посмотри что будет говорить в этом случае
Уже пробовал. В таком случае начинается какой-то свист, идет большой входной ток, полевики вскипают за пару секунд...
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 22:28   #42 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 382
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Серёг, выпаяй (или аккуратно перепили канцелярским ножом дорожки, потом запаяешь) к чертям вторички транса, проверь еще раз...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 18.02.2019, 23:11   #43 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Там нет высокого уровня. Мультиметр показывает 0 вольт на базе Q6.
Серьёзно? А что же тогда включает защиту?
Там д.б. напряжение порядка 0-0,6 В с частотой 4 Гц и моргать в такт светодиоду (точнее, наоборот). Если этого нет, тогда нужно проверить всю цепочку от Q6 до Q4 и найти что же включает светодиод защиты.
Старый 19.02.2019, 00:15   #44 (permalink)
serij-68tmb
В смысле отключить выходники?
Q101, Q102 по линии 15в тоже убрать пока? Оставить только конденсаторы фильтра и дорожку стабилизации?
Извините... Действительно, там есть короткие импульсы длиной порядка 20 мсек и амплитудой 0.5в - посмотрел осциллографом... Но Q6 тоже был снят с платы, сейчас поставил на место.
Сейчас буду отслеживать, куда идет _E1.
Старый 19.02.2019, 00:43   #45 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
В смысле отключить вторичные обмотки полностью от цепи, т.е. оставить только первичку транса, если по прежнему будет перегруз по току и разогрев ключей в БП - смотри транс.
Так же отмой всю плату бензином или растворителем от всякого флюса и грязи, смотри все "левые" (в том числе свои) места пайки, может где сопля закралась..
Старый 19.02.2019, 00:52   #46 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Светодиод защиты может включаться только через D9, потому что R35 имеет слишком большую величину 10 кОм, по моему мнению. Может и действительно срабатывает защита в блоке питания, от которого запитан усилитель. Межвитковое в трансформаторе конечно может быть, хотя и маловероятно. Выпаяйте Q1 и Q2, и посмотрите импульсы на выходе самой микросхемы без них. И хоть убейте меня, не могу понять назначение Q4… На R31 подается VSS с автомагнитолы, насколько понимаю 12 вольт. Сюда же, через D10 и Q5 подаются те же 12 вольт… Зачем они там, если там всё время есть VSS? Как эта машинерия функционирует???
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 01:13   #47 (permalink)
serij-68tmb
В общем, немного отследил _E1. И там по сути ничего интересного.
На J1 подается сигнал высокого уровня (с тылового динамика, например). Потом через конденсаторы C1,C2 он куда-то уходит дальше на двухваттные резисторы (вероятно, что-то типа системы согласования уровней). Через резистор R1 сигнал поступает на переключатель низкого/высокого входного уровня, который в положении "низкий уровень" (т.е. в качестве входа используются тюльпаны) разомкнут. После переключателя стоит диод D1, с которого и снимается _E1. Таким образом, _E1 в разомкнутом положении переключателя прижат к земле резистором R40. Появление на базе Q6 импульсного сигнала, наверное, можно объяснить помехами на осциллограф, а что еще может быть??...
В таком случае просто отпаяю выводы обмоток. Проверю - отпишу
Всё уже пересматривал... Посмотрю еще раз.
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Без Q1 и Q2 импульсы на TL494 такие же, как в первом сообщении на первых двух осциллограммах.
Тоже непонятно.
Старый 19.02.2019, 01:15   #48 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Тут просто тот кто рисовал схему, явно это делал с выключенным монитором, либо просто был сильно бухой, да еще и слепым на полтора глаза
Суть там следующая, управляющий с магнитолы идёт на ключ который подает питание на 12 ногу ШИМ, а в случае неисправности защита рубит питание и загорается красный диод (ну это я так, общий принцип говорю) то как на этой схеме нарисовано и подписано всё - квест еще тот По этому при ремонте автомобильных подобных УНЧ, я схемой частенько пользуюсь в качестве банального ориентира, чтоб не блуждать долго по плате, в остальном схемотехника в принципе у всех одинаковая.
Старый 19.02.2019, 12:07   #49 (permalink)
gluxon
Даже и в голову не приходило что схема может быть неправильной, пока не вспомнил что недавно в теме про автоусилитель, на заводской вроде бы схеме, неправильно нарисовали каскад УН… И сразу всё встало на свои места. Кстати, раскачка ключей тоже через одно место выполнена. Обычно в подобных схемах ключи открываются напрямую TL-кой, а закрытие форсируется дополнительным транзистором, чтобы избежать сквозняков, ну или ставится драйвер или эмиттерный повторитель. А здесь наоборот - открытие форсировано, а закрывается своим ходом.
Пробуйте ещё раз менять TL. Импульсы на выходах должны быть одинаковые
Старый 19.02.2019, 12:32   #50 (permalink)
serij-68tmb
Встречается и такое. Вот тут, например, предвыход нарисован неправильно
Имеет смысл переделать раскачку в нормальный вариант? Выдержит ли TL-ка по 3 ключа на каждом выходе напрямую? Если правильно понял, у SMD-варианта микросхемы ток выхода 200 мА.
Менял, третью микросхему уже поставил. Без полевиков или раскачки импульсы одинаковые. Но если установлено и то, и то, то в одном плече импульсы "пляшут".
Сегодня попробую скинуть вторичку.
авто, преобразователь, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
