17.02.2019, 18:43 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
На всякий случай, если картинки урежутся, вот прямые ссылки на полный размер (некоторые перевернуты) https://pp.userapi.com/c844417/v8444...U9EIGXjKdI.jpg https://pp.userapi.com/c850424/v8504...ittbyf3UsE.jpg https://pp.userapi.com/c846122/v8461...PmzszJhI9w.jpg https://pp.userapi.com/c846420/v8464...v98Xn0c86U.jpg https://pp.userapi.com/c852020/v8520...xd6TR9prCg.jpg https://pp.userapi.com/c849532/v8495...RHx66vbQ00.jpg |
17.02.2019, 19:04 | #32 (permalink) | |
Попробуйте добиться хотя бы такого качества: Чтобы убрать блики и тени, свет должен падать либо от объектива, либо под углом с двух разных сторон. Впрочем, переделывать ничего не надо, попробуем и так разглядеть. |
17.02.2019, 19:36 | #33 (permalink) |
Да и конструктив не на много лучше: силовые дорожки идут сквозняком через всю плату, имеют переходы на другой слой, нет возможности отключить БП.
Никакого криминала на фотках я не заметил кроме каких-то напаяных перемычек в левом верхнем углу второй фотки. Это для чего сделано? И ещё я бы повнимательней разглядел правый верхний угол второй фотки. Похоже, там был небольшой взрыв. Резать ничего не будем, попробуем обойтись одним паяльником. Прежде чем выпаивать выходные транзисторы (А что делать? По-другому проблема не решается.), убедимся что защита нас не обманывает. Какие напряжения на выходах 4558 и коллекторе Q2? |
17.02.2019, 21:47 | #34 (permalink) | ||
А вторая (маленькая) перемычка подает +12в (BATT на схеме) с основного питания на управляющий (SENS) контакт, от которого работает ШИМ. Цитата:
1) 1.4в 2) 5.1в 3) 1.4в 4) 0в 5) 5.43в 6) 10в 7) 1.4в 8) 11.5в 11.9в |
17.02.2019, 22:29 | #35 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Затем что бы проверить...
При подключении к внешенему БП какой ток потреблял УНЧ?
«Sound. Vision. Soul» © |
18.02.2019, 00:49 | #36 (permalink) |
Я бы разобрался откуда поступает высокий уровень _E1 на базу Q6. Можно как-нибудь это отследить по дорожке?
18.02.2019, 01:06 | #37 (permalink) | |
60 мА в каждом плече при напряжении ±25 вольт при отсутствии сигнала. Тут считается и ток по ±15 вольт.
Поставил пару новых ключей - ничего не изменилось. |
18.02.2019, 21:22 | #39 (permalink) |
Это всё сейчас отключено - выпаяны D203, Q201, на Q211 между базой и эмиттером строго 0 в.
Определил частоту мигания индикатора и соответствующих бросков тока - 4 раза в секунду. Возвращусь к первоначальной мысли - из-за межвиткового в трансформаторе может такое быть? Придумал такую "стратегию". БП усилителя стартует, но через 0.25 секунды уходит в срыв генерации из-за просадки напряжения на БП АТХ, которая возникает вследствие потребления большого тока из-за неисправности трансформатора. Попробовать подключить в машине к аккумулятору что ли и посмотреть на поведение там? Или это всё чушь? |
18.02.2019, 21:36 | #40 (permalink) |
Механик
спалишь то что еще живое, т.к. предохранителя у тебя нет.
Двигай дальше, если ключи живые - отстрели полумосты (диодные сборки) на выходе БП, посмотри что будет говорить в этом случае, если симптомы те-же выпаивай транс, смотри обмотки (только обязательно фиксируй обмотки/количество витков)
авто, преобразователь, усилитель |
