05.07.2019, 13:20 | #114 (permalink) | |
А за подсказку названия тестера тоже, спасибо! Как нить прикуплю. 1к грн - это не такая уже сильно проблемма |
05.07.2019, 14:59 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
По даташиту на lm2576 adj накопительный дроссель имеет индуктивность 150 микрогенри. И ещё, хочу огорчить, за 4 килорубля можно будет приобрести разве что uni-t ut 603, а он по большому счету не лучше Вашего. Более серьезные ut 611 и ut 612 стоят от 130 вечнозелёных президентов
05.07.2019, 18:48 | #116 (permalink) |
Да!
Спасибо огромнейшее! На сайтах ворона и никома уже побывал, посмотрел - 602 и 603 стоят в районе 800 - 1300 грн. Не стоит пока покупать его. Я надеюсь, намотаю 50-70 витков и мне будет достаточно. Я просто не смог сориентироваться в измерении, а вы мне подсказали. |
08.07.2019, 01:07 | #118 (permalink) |
Привет снова всем!
Сделал макетку. Но выходит такая штука, что походу все LM-ки, купленные на али, битые. 4 штуки спалил. Одна из них с транзистором D209L. Без нагрузки все регулируется от 1,2 до 38 вольт без тоанзистора и до 29 почти, с транзисторм. Но, только подключаю лампочку на 12 вольт от машины, все, нет напряжения сразу. Ничего не сгорело, лм-ка показывает тестером нормально. А в схеме не работает. Меняю лм-ку, снова без нагрузки все работает На фото все расписал, где что установлено. Схема вот такая, самая простоая, но с транзистором из схемы 2 на сайте |
08.07.2019, 06:43 | #119 (permalink) |
С чипа-дипа закажите микросхемы лучше. Да и на нормальной печати собирать нужно схему, может быть из-за этого микра и вылетает. Кстати, на какую мощность лампочка то?
08.07.2019, 08:30 | #120 (permalink) |
На лампочке написано 5 W. Около 0,45А тестер показал. Это лампа ближнего-дальнего света, наверное. Она на 5 и 12 вольт. Правда транс мой слабенький, гдето на 1,4 А в сумме - ТА-163у. Я ему обмотки запараллелил. Работает нормально, но когда лампу в 13 вольт переменки включаю, гудит сильнее. А от постоянки даже от 16 вольт лампа не зажигается. Блок питания сделан на LM317 лампу выдерживает.
У нас чипа дипа нет. Могу на вороне.ua или nikom.biz заказать, это у нас в районе 90-100 грн такая. Когда проводил испытания, то один раз даже перегорел резистор 1к, что последовательно с перменным по схеме. Я теперь поставил подстроечник и выставил его на 1,5 к. |
