24.12.2017, 12:09 | #32 (permalink) |
Вроде не китайская микруха. Продавец в городе уверял, что оригинальные.
Печатную плату, чуть переделал, т.е. резистор 500 Ом, сделал на плате. Без электролитов на входе и на выходе, удаётся в самом крайнем положении переменного резистора, устанавливать напряжение приблизительно 25 В. Стоит чуть ещё повернуть на увеличение, так напряжение сразу поднимается до 33в. С электролитами, диапазон регулировки напряжения, получается от 735 мВ и до 7,3В, дальше происходит кратковременное "шипение" дросселя и резкий скачок до 33в. |
25.12.2017, 15:02 | #35 (permalink) |
25.12.2017, 18:11 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
смотай провод, зажми колечко в тисках, подложи под губки картонку или деревяшки, чтобы не сколоть. Завяжи рот(респиратор одень), одень очки и болгаркой распили кольцо, так чтобы получилось как буква С только этот участок делай около 2-3мм не более. Затем бери вату или что есть и аккуратно заполни этот зазор, затем капни суперклея и дай высохнуть, лишнее срезать ножом. Далее изолируем сердечник малярным скотчем, лейкопластырем, изолентой на тканевой основе, в общем что есть и не плавится (ПВХизоленту крайне нежелательно, она при нагреве воняет и при укладке провода продавливается). Намотать пробную обмотку 50витков, измерить индуктивность, далее подбираем индуктивность до 200-300мкГн. Провод не скручивай между собой, так только место свободное пропадает, просто старайся укладывать аккуратно заполняя по всему колечку.
27.12.2017, 01:17 | #40 (permalink) |
Разрезал, может и не так красиво как мне хотелось. Заполнил пространство ватой с супер клеем. Намотал дросселёк. Барабанная дробь. Проверяю, и совершенно, ни чего не изменилось. Видео с показаниями напряжения, добавить не могу.
Не хочет у меня схема нормально работать. Я не пойму, что не так?! |
