Старый 26.05.2018, 23:35   #71 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Привет! Спасибо автору за схему, печатку и видео! Хочу себе собрать такой ЛБП. Какая мощность рассеивается на транзисторе Q1(КТ903)? Или какой площади нужен радиатор?
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 09:39   #72 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Проморгал пост №11, вопрос отпал.
Старый 20.06.2018, 11:32   #73 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Собрал всю элемнтную базу, поправлю под неё печатку и буду собирать.
Пойдёт ли в роли силового транзистора (вместо КТ 908, 2N3055) КТ 903? Не разглядел на схеме, вместо 8 увидел 3
Есть под них хорошие заводские радиаторы с отверстиями и фланцами.
Старый 20.06.2018, 12:57   #74 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
У 903 рассеиваемая мощность и ток коллектора ниже более чем в три раза нежели у 3055
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 10:56   #75 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Да, это понятно, но возможно автор взял транзистор с большим запасом, т.к. это ведь не линейный блок питания, используется ШИМ, следовательно КПД выше, а мощность рассеивания меньше.
Старый 21.06.2018, 11:43   #76 (permalink)
gluxon
Если с мощностью вполне понятно, то с током коллектора не всё ясно. В крайнем случае можно запараллелить пару
Старый 21.06.2018, 12:31   #77 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Спасибо за ответы. Параллелить нечем, буду искать КТ908 значит. Есть 3055 в наличии, но они под мои радиаторы не совсем пляшут, приберегу их для другого случая.
Старый 13.08.2018, 13:21   #78 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Собрал я значит 2 канала, в одном всё работает, регулируется напряжение и ток. Так и не понял, как ограничить максимальные значения. Вместо R*1, R9 впаивал многооборотные подстроечники (реостатом),на 10 и 50 кОм соответсвенно. Перед впаиванием выставлял сопротивление как на схеме. Кручение не изменяет верхний предел значения тока или напряжения, а только изменяют момент наступления максимального значения при кручении ручки потенциометра (плавность регулировки).
Во втором канале вообще печаль. Я его включил первый раз без ОУ. Сразу заметил это, поставил ОУ на панельку. Но после включения, на холостом ходу на выходе 0В. Когда подключаю нагрузку, на выходе максимальное напряжение, но регулируется только ток.
Я понимаю, что нужно включать два канала на идентичные нагрузки, поставить регуляторы в одинаковое положение, и мерять напряжения в разных точках на обоих платах, но не говорят ли симптомы о том, что LM2576HVT-ADJ уже сдохла?
Микрухи и диоды на общем радиаторе, транзистор отдельно, в рабочем канале оба радиатора едва тёплые. Фотки смогу показать позже, но это вряд ли чем-то поможет
Старый 14.08.2018, 12:58   #79 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Ага, и ещё забыл добавить: светодиод горит всегда в обоих каналах, даже без нагрузки. R11, Q2 по схеме стоят, ничего не менял
Старый 15.08.2018, 23:33   #80 (permalink)
Фотобормотограф
Странно, что такой большой радиатор нужен для транзистора- в ключевом режиме потери ведь только на фронтах.
И второе - может лучше полевик поставить?
Фотобормотограф вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
