26.08.2018, 20:11 | #92 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет! С неработающими регулировками в одном канале разобрался, но вот светодиод горит постоянно. Включил блок питания - и он светит, с нагрузкой, без нагрузки, независимо от положений регуляторов. Увеличивал R10 вплоть до 100к, всё равно светит зараза. Как заставить его работать как надо?
26.08.2018, 23:48 | #94 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
27.08.2018, 00:18 | #95 (permalink) |
Да, спасибо, уже увидел. Как-то даже не сверял цоколёвку транзистора, доверился подписям на плате) заменил транзистор (чтоб не крутить ноги), работает отлично. Теперь осталось собрать всё воедино, сборка уже завершена на процентов 70.
03.09.2018, 14:09 | #97 (permalink) |
Уважаемые, есть вопрос. Собрал по
Но добавил возможность отключения стабилизации (схему прилагаю), так вот после включения БП в таком режиме оба канала приказали долго жить. До того, на столе (в штатном режиме, без изменений в схеме), всё работало как положено. Вопрос: БП вышел из строя из-за замыкания входа на выход, или где-то монтаж смотреть? |
03.09.2018, 21:30 | #98 (permalink) |
тебе 4й ноги было мало? и вообще если так обходить то на центральный контакт тумблера выходная клемма, а на боковые выход с стабилизатора либо вход, так бы работало без проблем.
Последний раз редактировалось DTS; 03.09.2018 в 21:37 |
08.10.2018, 22:20 | #100 (permalink) |
Переделал печатку, сразу собрал, заработало как положено, оба канала работают. Если кому нужна печатка с переключением режима "стабилизация/без стабилищации", она в архиве под постом (выбрать внизу "Новая плата").
Но вот есть ньюанс в случае попытки использовать ЛБП в качестве двухплярного блока питания. Если соединить выход одного канала с землёй другого, загорается лампа на 25Вт в первичке (ЛБП без нагрузки). Думаю виной всему трансформатор, у которого вместо двух отдельных обмоток, одна обмотка с отводом от середины, соответсвенно земли каналов уже соединены. Нужно теперь искать транс с двумя отдельными обмотками по 30В. |
