09.04.2018, 16:51 | #53 (permalink) |
Наконец то пришли с Китая микросхемы. Долго шли, думал не дойдут. Вопросов пару появилось у меня. У нас в городе нигде не найти КД2994. На какие импортные аналоги можно заменить этот диод?. Искал аналоги в интернете, но как то я не уверен. Вам я больше доверяю. Из подобных у нас в городе вроде есть SR20100, SR 30100, подойдут ли они? Возможно ли использовать диодные сборки, если плату подкорректировать, например mbr30100?
09.04.2018, 20:04 | #54 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
mbr30100 подходят, крайние ноги в кучу и будет как один диод на 30А*100В. лучше бы конечно взять на 150-200В, но только если входное напряжение будет более 45В.
10.04.2018, 06:37 | #55 (permalink) |
14.04.2018, 16:27 | #57 (permalink) |
Не могли бы вы поподробнее объяснить, понять не могу. В идеале токи равны должны быть, но если ток на выходе нужен 10А, то через LM будет 3А ток, а через транзистор силовой 7А, но это уже явно совсем не равный ток. Как в таком случае номинал R4 подобрать что бы ничего не спалить? И достаточно ли будет резистора 2w?
14.04.2018, 18:07 | #58 (permalink) |
Если резистор R4 задаёт порог открытия силового транзистора, то насколько я понял можно подобрать так его, что бы через LM2576 проходил ток например максимум 2А, а далее открывается силовой транзистор. Я правильно понимаю?
18.04.2018, 01:40 | #60 (permalink) |
А никто не подскажет как в схему добавить точную настройку напряжения, т.е. дополнительный переменник. Заранее благодарен....
