22.07.2019, 00:47 | #131 (permalink) |
Подскажите, пожалуйста, плата в архиве и схема на сайте имеют некоторые отличия. Их я подчеркнул красным. То что красным, разведено на плате. А схему вы знаете. Где правильно? Пожалуйста.... |
26.07.2019, 00:37 | #134 (permalink) |
Спасибо большое всем, ребята!
Спасибо форуму с поддержкой! Собрал я этого зверя. Распаял на плату детали. Транс у меня не сильно мощный, около 2 А, если все обмотки запараллелить. Собирал вторую схему, с транзистором. Не буду все описывать. Зачем? Все работает! Если выкручиваю ограничение тока меньше 1.2А, то загорается светик. Я обязан форуму. Так что, если что, фотки за мной. Есть моя плата в спринте, под мои детали. Корпуса пока нет. Снова спасибо! Удачи всем в работе и в личной жизни. |
26.07.2019, 12:52 | #135 (permalink) | |||
Не понятно
Да и Цитата:
26.07.2019, 13:47 | #136 (permalink) | ||
Просто, я лишь подумал про лампочку, а написать забыл. Около 1,5 ампера лампа на 12 В. Так что все работает, как у автора. Цитата:
Это моя плата. LM2576+Transistor.7z Управление осталось как у автора, а остальное под мои нужды. |
06.09.2020, 02:07 | #139 (permalink) |
Привет всем!
Мой транс ТА-163. Он имеет 2 обмотки по 0,68 А и 2 по 0,71 А на 28 вольт, не считая сетевой и 2х6В. Если соединить паралельно 2 обмотки, то вместе около 1,4 А. Я проверял этот БП своей электронной нагрузкой и пришел к 3А на напряжении около 25 В. Но очень начали греться выпрямительные диоды и я выключил. Диоды 6А FR607. Это ж что малый запас по току выходит? Нужно 6А и на радиатор или минимум 10А, что бы без радиатора? Спасибо. |
06.09.2020, 11:07 | #140 (permalink) |
Есть еще вопрос по транзистору:
имеется ключ КТ809А, возмоно ли его применение здесь? имеется КТ808А - этот, наверное, можно применить тут. Спасибо |
