13.10.2018, 21:29 | #101 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
16.10.2018, 09:45 | #102 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Уже заменил трансформатор, получил +/-50В после выпрямителя, пришлось резать дорожки и ставить стабилитрон перед 7824. Работает теперь в режиме двухполярного блока питания.
У меня другой вопрос, как отрегулировать макс напряжение и ток? На печатке я R1 R9 утсановил подстроечники, но R9 проморгал номинал в теме (22-100к), у меня вроде 5к. А какой надо номинал R1? Резистором R13 можно добиться нуля на выходе в крайнем левом положении ручки "напряжение"? У меня полностью до "0В" не регулирует. Это не критично, но хотелось бы по фен-шую уже сделать) |
22.04.2019, 10:18 | #103 (permalink) |
Вот опять случилась неприятность с одни из каналов, уже подумываю о том, чтоб вытравить новую плату и спаять всё по новой) Микросхему менял, ОУ менял, диоды менял (оба). У меня плата слегка переделана, но две платы одинаковые, и одна из них работает, другая работала какое-то время.
Вот карта напряжений Жирные подчёркнутые значения - это напряжения в нерабочем канале, которые отличаются от рабочего. Регуляторы Р1, Р2 вроде посредине установлены Печатка в Спринте не сохранилась к сожалению Прошу помощи у знающих) |
22.04.2019, 16:11 | #105 (permalink) |
Спасибо, проверю эту область. Как-то даже не обратил внмания
Любобытно кстати, что нерабочий канал до 25В на выходе работает нормально, а потом в один момент сразу выдаёт 52В на выход. При том, если покрутить потенциометр назад, работоспособность до 25В восстанавливается. |
19.05.2019, 00:24 | #106 (permalink) |
Всё таки 8.6В было на 3 ноге, из-за этого микросхема перегружалась. У меня R1* установлен подстроечник, и я его покрутил не думая. Уменьшил напряжение я всё хорошо. Спасибо за ответ.
03.07.2019, 19:11 | #107 (permalink) |
Спасибо автору за статью!
наверное тоже начну по тихоньку собирать. Но пока на макетке и попроще. Если у меня в наличии КТ808А, КТ809А и КТ819ГМ, как мне расчитать для какого то их них резистор R4, который на схеме двухваттный на 4,7 Ома? Спасибо ! |
03.07.2019, 19:31 | #108 (permalink) |
А еще подскажите, пожалуйста, можноли на желтое кольцо от компьютерного БП диаметром в 24 мм с внутренним диаметром около 12 мм, намотать L1?
Думаю мотать двойным проводом, а вот про витки пока ничего не знаю. Как то намотаю несколько витков, замеряю, а потом остальные. Но не знаю как будет, когда пойдет второй слой витков. |
05.07.2019, 00:11 | #109 (permalink) |
Всем привет!
Я написал про намотку дроселя, потому что как то странно у меня выходит замер намотанного провода. У вас на видео 60 витков и уже больше 300 мГн. А я имею немного больше 30 витков и у меня 0.11 мГн и 0,5 Ом. Земер идет транзистор тестером. На фото мой дроссель и его замер. Спасибо! zidanie:" class="inlineimg" /> |
05.07.2019, 01:36 | #110 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Не миллигенри, а микрогенри, и то, 300 микрогенри для 60 витков много слишком. Но Ваш прибор наверное и такую индуктивность не измерит, слишком грубый. А 0.5 ом сопротивление, это сопротивление щупов скорее всего, а не провода
