24.05.2016, 22:37 | #81 (permalink) | ||
Подробнее об этом позже ,в моём хламе не нашлось рекомендуемого вами переменного резистора...,но что делал - 1. кондер 470nf,- диапазон дерганья стрелки у меньшился,но на ноль амперметр не выходит.,2. 220nf,- со стрелкой тоже самое,примерно .,3.100nf,(все кондеры современные ,забыл отметить,то бишь Китай ... ,стрелка приблизилась к нулю,на штатном амперметре . Пока на этом остановился . Лето,стройка ... . Цитата:
Добра и... Мнаго здоровья Вам Анатолий ! |
25.05.2016, 17:16 | #82 (permalink) |
Олег, последовательно с переменным резистором должен быть включён постоянный для коррекции, т.е. как бы грубая и точная настройка (установка амперметра на "ноль"), им можно подрегулировать в небольших пределах.
Я понял так, что в #71 приведена схема измерительного прибора работоспособная и номиналы РЭ проверены в работе или это только всё в принципе? |
27.05.2016, 11:24 | #83 (permalink) | |
Приветствую Вас Анатолий! Приведенная схема взята из тырнэта,якобы рабочая,но в ней,как раз и используется индикатор от магнитофона - она как пример . У меня же амперметр ,он на фото .Просто мне в руки попал данный агрегатик ,в него я засунул регулятор пылесоса,ну и увидев в интернете приведенную схему,озадачился этим вопросом,тем более что ампреметр уже встроен , как то так . |
01.05.2019, 18:19 | #85 (permalink) |
Почти копия приведенной схемы, заводская, рабочая (только надо поменять местами надписи об АКБ и активной нагрузке).
23.02.2022, 17:28 | #89 (permalink) |
Доброго времени суток. Ещё год назад хотел с вами связаться но по чему то регистрация на сайте ни как не проходила правильно (. Видел вы обсуждали такой же прибор как у меня и у вас не было ни схемы ничего. У меня есть этот Щгзу4 карат. Схему приложу. В общем беда на данный момент такая. При включении тумблеры для запуска трансформатора, проще говоря перехожу на низковольтную есть. И перегорает предохранитель fu1 2 ампера. Все по заводу, единственное убрал вводной счётчик и рубильник советский. Обвёл овалом. И обрезал щит. Оставил только коробку железную. И проблема в том что предохранитель перегорает не каждый раз, а когда захочет, сидишь включаешь выключаешь. И он из 10 включений раза 2 сгорает. Конечно аппарат старый возможно для включения низковольтной сети надо и клеммы на акб сразу накинуть, но думаю это лишнее. Так как при включении низковольтной сети должна и розетка работать если не ошибаюсь то на 42 Вольта она становится. В общем прозванивал что мог и обмотки и на корпус не помогло. Предохранитель горит ! Ставил на 5 ампер автомобильный не сгорает, но хочется правильно и по заводу
23.02.2022, 18:49 | #90 (permalink) |
Из вашего сообщения следует: периодически перегорает сетевой пред на 2А (первичная обмотка транса) и в розетке вместо ~ 24В имеется порядка ~40В.
Я бы поступил так: Отключил бы щит от сети, полностью открыл бы этот гаражный щиток, провёл бы генеральную уборку ("ревизию" его внутренностей). Затем, временно изъял бы предохранитель на 10А (FU2) и отключил бы все потребители от вторичной обмотки транса (pin 7,8,9,10 по схеме нижний разъём) и попытался бы подёргаться с подключением первичной обмотки. Если при этом (полностью отключена нагрузка на трансформатор) пред на 2А будет перегорать, то возможно есть межвитковое замыкание в первичной обмотке. Для уточнения этой ситуёвины я бы измерил ток холостого хода первички и её индуктивность. С этой целью необходимо иметь соответствующие приборы. Предположительно ток холостого хода транса (сужу по преду на 2А) должен быть не более 0,3...0,4А (ток переменный синусоидальный 50 Гц 220В). С соблюдением мер электробезопасности проделайте примерно такие действия и отпишитесь. Победа будет за нами. Последний раз редактировалось Anatoliy563; 23.02.2022 в 18:58 |
