21.04.2016, 17:17 | #21 (permalink) | |
21.04.2016, 17:25 | #22 (permalink) |
[QUOTE=Anatoliy563;2374405]По внешнему виду тумблер (переключатель) должен иметь фиксированное "0" положение, т.е. иметь 3 фиксированных состояния: 1-0-1, или я ошибаюсь?
Всвязи с отсутсвием оригинального (заводского) транса, наверно "5В" нам не понадобятся. Да так и есть 1-0-1 . Транс ТС-180-2,первичка не перематывалась . |
21.04.2016, 20:29 | #25 (permalink) |
23.04.2016, 15:20 | #26 (permalink) |
Здравствуйте Анатолий !!!
Да Вы правильно все поняли,восстановить только ЗУ. Все,что мне досталось разбиралось на металлом,я случайно увидел и прибрал. |
23.04.2016, 15:58 | #27 (permalink) | |
Поищу в гараже какие есть провода на первичку,потом напишу. У меня ноутбук крякнул(похоже южный мост),а посему нет виндовоса ,чтобы использовать какую нибудь из прог,для расчёта трансов(под андроид ничего не нашёл?),надежда на Вас уважаемый Анатолий. |
23.04.2016, 17:31 | #28 (permalink) |
Олег, если есть материал, то транс одолеем без проблем.
Прошу ещё разик уточнить размеры сердечника (хотя бы по каркасу) на основе прилагаемого рисунка. Например: y=32, y1=54, h=65. А может есть возможность подобрать готовый транс, хотя бы не мотать первичку? На фото видел транс от старого телека типа ТС180, его разве нельзя приспособить? Как я понял нужно только ЗУ, а не весь электрощиток для гаража? |
24.04.2016, 16:48 | #29 (permalink) | |
Задача запустить только ЗУ ! Новая инфа из кулацкого хозяйства(то бишь,гаража). Искал провод намоточный, а нашел 2 транса ,с первичной на 380 вольт и разными немного вторичками 1-й - 0 - 5v - 22v - 110v / 0 - 24v / U¹ - 380v 2-й - 0-5-22-220/0-12/U¹-380v. Нашёл на просторах тырнэта. - Как рассчитать трансформатор? (Расчёт и перемотка трансформатора #3) | Electronics Engineering BLOG, информация ,как плясать от рабочего тр-ра,при перемотке под свои параметры. "А может есть возможность подобрать готовый транс, хотя бы не мотать первичку?" На фото, какие напряжения, я получил(подмотка моя)... .Без нагрузки ,можно ли пробовать запускать ЗУ,вот в таком заводском виде транс-а,по позже перемотаю один из доноров , под свои параметры ?? С Уважением Олег . |
24.04.2016, 20:23 | #30 (permalink) |
Моё мнение - можно пробывать, при этом:
- надо обязательно перед "пробой" проверить диоды в мосту, тиристор и все транзисторы, резистор на 620 Ом наверно был зашунтирован переключателем "12/6", поэтому прибор показал "0"; - обязательно при тестировании исключить транзистор VT1, хотя бы "закоротить" эмиттер с коллектором; - на выходные клеммы ЗУ подключить автолампу, например 21W 12V. При исправной работе ЗУ при вращении ручки переменного резистора эта лампа должна плавно загораться и соответственно плавно гаснуть, ток на стрелочном приборе должен быть менее 2-х А; - на входе и выходе транса целесообразно поставить (хотя бы временно) плавкие предохранители; - переключатель "12/6" поставить в положение "12", обмотку транса использовать 27V. Олег, если появятся "засады", то пиши, вместе их преодолеем. Главное - не спеши, имхо. |
