Старый 29.04.2016, 23:07   #61 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от Anatoliy563 Посмотреть сообщение
озадачивает очень большой разброс в показаниям амперметра и токовых клещей.
Ток то импульсный. Простая стрелка будет сильно врать. Китайский мультиметр врать будет ещё больше...
Забейте в поиск "Что показывает амперметр" и почитайте.
Последний раз редактировалось Игорь С; 29.04.2016 в 23:13
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 23:22   #62 (permalink)
vel01
То есть "мощщу" транс держит прекрасно. Осталось разобраться с некоторыми ньюансами (показания приборов, защита и зарядка 6В батареек), имхо.
О "мощще" ,хотел дурацкий вопрос задать,возможно ли диоды и тиристор заменить на более мощные,не внося изменения на плате , или радиаторы помощней,да и вентилятор от старого БП PC... .
Про транс: в окнах ещё много места,может туды в параллель ещё одну такую же обмотку поверх намотать ? Тока не смейтесь над чайником
И ещё ,если избавлюсь от гудения ,грется будет поменьше ???
vel01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 09:44   #63 (permalink)
Anatoliy563
Сообщение от vel01 Посмотреть сообщение
,подсоединяю китайца и... ОН мне показывает 1,28-1,30А
Китайский дешёвый мультиметр в этой ситуёвине "не катит", он только для постоянки (по току). Самый "правильный" стрелочный измеритель, показывает среднеквадратичное значение. Для заряда АКБ этого предостаточно, имхо.
Anatoliy563 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 12:36   #64 (permalink)
vel01
Здравствуйте Анатолий !
Подсоединял два м/м-ра,вместо стрелочного,S•Line DT-830B,предел 10А- китаец точно и древний Engine Analyzer D-388 предел 15А - происхождение неизвестно,показания примерно одинаковые ,1,25А (и опеть Вы правы ,они для этих измерений не годятся!.).
Чтобы проверить , сравнить показания на выходе ЗУ, выставил ток 3А на родном амперметре ,выключил ЗУ, посоединил другой похожий а/м-р,включил ЗУ ,ток 3А .Я полагаю,тема по амперметрам отработана... .
Старый 30.04.2016, 16:10   #65 (permalink)
vel01
Ещё немного про тр-р :
Разобрал , почистил подковы мелкой нождачкой,обезжирил ,нанес на все 4 подковы резиновый клей ,что было под рукой,с боков и снизу тр-ра проложил резину, примерно 2×5 см - стянул...,на ХХ вообще практически не слышно,при нагрузке от 1-1,5А начинает зузжать,думаю мне пойдёт .
Далее: до трёх ампер регулируется плавно(3А-13.8V) , затем прыжок до 5А (5А-14.8V),если между 3и5А пробую выставить,стрелка в этом диапазоне дергается туды сюды и зузжание меняется..., в крайнем максимальном положении движка амперметр зашкаливает, транс перестаёт зузжать ,напряжение 16.5V, делал это кратковременно ...
ДОЛОЖИЛ !
ИМЕЮ ЧЕСТЬ !
ОЛЕГ .
Старый 30.04.2016, 18:40   #66 (permalink)
Anatoliy563
Значит в этом диапазоне на данном АКБ изменяется генерация импульсов, поступающих на управляющий электрод тиристора или плохо прижат "бегунок" в переменном резисторе.
Надо попробывать на активной нагрузке (например, автолампа фарная или 3 штуки в параллель по 21 свече) проверить плавность регулировки тока. Будет ли при этом между 3 и 5 А эти скачки? Если да, то засада в схеме ЗУ, если нет, то наверно чудит АКБ.
Олег, будет время, пож. поэксперментируйте, результат отпишите.
Рад, что с трансом и измерителем (амперметром) вопрос закрылся.
Старый 01.05.2016, 16:24   #67 (permalink)
vel01
[QUOTE=Anatoliy563;2377069]/QUOTE]
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
С Первомаем Вас Анатолий !
Старый 01.05.2016, 18:33   #68 (permalink)
Anatoliy563
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С Первомаем Вас ОЛЕГ и наилучших Вам пожеланий!
Старый 02.05.2016, 21:31   #69 (permalink)
vel01
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
СПАСИБО! Пасха проходит В КАЙФЕ !!!
Получаю ,как гововорят ,несколько в одном,праздную, и чиню измерительные приборы .
Благодаря парням из р- лоцмана поднял на ноги прибор 43101 ,с 10амперным пределом по переменке, чего мне чайнику ,часто не хватает , потому как, всегда хочется иметь запас ,чебы не спалить прибор как получилось с моими ТЛ-4М-предел 3 Ампера,при испытаниях ЗУ .
ТЛ-ку тоже поднял ,сгорело катушечное сопротивление ,в 70-х годах ,из таких сопртивлений ,практически весь тэстер состоял ... .Поставил временно млт-шку,на точность не претенндую , но заработал .
Вот так отмечаю пасху,ОГРОМНОГО Здоровья Вам желаю !
С Уважением Олег.
Старый 02.05.2016, 22:43   #70 (permalink)
Anatoliy563
За поздравления и пожелания спасибо. Такой прибор у меня то же есть. Прибор хороший, документация на него с принц. схемой сохранилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
