29.04.2016, 21:38 | #52 (permalink) | |
Ток хх - < 0,1А (округлил,измерялось ТЛ-кой,) Помогите разобраться с ЗУ из ЩГЗУ 3 КАРАТ сейчас после трёх часов работы под нагрузкой(дохлый АКБ,ток по амперметру ЗУ 2,5А,Клещами на проводе к АКБ 5А) , при отключенном питании на ЗУ ток - 0,08-0,11А(клещи) Включаю нагрузку(ту же) ток 0,38-0,40А Стыдно за не внимательность ! |
29.04.2016, 21:57 | #53 (permalink) |
Предохранитель 0,3мм крякнул примерно при 7А,по амперметру ЗУ,предполагаю ,если замерить клещами ,то будет 14А.
Сейчас стоит примерно 0,5мм. Температура радиаторов диодов и тиристора 40°,обмотки 43°,железо транса сверху 39°(клещи) - после 4-х часов часов под нагрузкой 4,5-5А(клещи) Напряжение на выходе транса 25,21v,получается просадка напряжения ,после 4-х часов под нагрузкой уменьшилась... . Последний раз редактировалось vel01; 29.04.2016 в 22:03 |
29.04.2016, 22:05 | #54 (permalink) | |
Правильность показаний амперметра ЗУ я бы проверил измерениями строго на постоянном токе: цепь: АКБ, автолампа, амперметр; затем то же самое, только вместо амперметра ЗУ использовал бы китайский цифровой мультиметр. Разница должна быть номинальной. Если это не так, то возможно "подгорел" шунт в амперметре. Может я не прав, это мои гадания. Олег, подобные схемы лично я настраиваю с осцилографом, удобно очень. Но можно и проще, т.е на автолампе. Здесь главное: яркость свечения лампы должна плавно изменяться. Если вращать переменник с миниммума, то нить накала засветится не сразу. Если в максиммуме регулятора автолампа на "перенакале", вот-вот перегорит, то это немного повышенное напряжение на вторички транса, но для зарядки АКБ это вполне допустимо. При заряде АКБ такими ЗУ (регулируемой выпрямленной рваной тиристором сетевой синусоиды) по мере заряда ток заряда уменьшается, а напряжение на клеммах АКБ растёт. Главное - не допускать обильного кипения (бурления) электролита АКБ. Ток заряда лично я для АКБ 55 А/ч (у меня Калина) выставляю по стрелочному амперметру в пределах 3 А, на открытые пробки всех 6 банок кладу чистую туалетную бумагу и секу за процессом заряда. Картинку выложу позже. Поэтому не рекомендую увлекаться большими значениями тока при заряде даже для АКБ 75 А/ч. |
29.04.2016, 22:12 | #55 (permalink) | |
25,71V - хх,25,2V- нагрузка 2,5А по амперметру,4,8-5А клещами. |
29.04.2016, 22:12 | #56 (permalink) |
Моё мнение: это всё допустимо. Вот только озадачивает очень большой разброс в показаниям амперметра и токовых клещей. Возможно последние сильно завышают показания по причине импульсного характера измеряемых величин. Я бы на досуге с этим разобрался, проведя сравнительные измерения на постоянном токе (может клещи не предназначены для постоянного тока?).
29.04.2016, 22:55 | #59 (permalink) | ||
В гараже уже давно валяется старинный , похожий на осцилограф агрегат с круглым глазом,надеюсь ,если он рабочий ,научите пользоваться... . Цитата:
29.04.2016, 22:59 | #60 (permalink) |
