Старый 23.02.2022, 19:11   #91 (permalink)
Alexlee
Анатолий спасибо огромное, постараюсь проделать это как будет выходной, у меня они редкие (. Щит лежит на полу дома, уже разобранные ))). Если правильно понял вытащу пред на 10А и отключу линии от вторички прямо от транса. Как замерить почитаю в интернете. Есть только мультиметр. И ещё один момент, я уже год пытаюсь понять вообще принцип действия микросхемы, откуда начать её читать и куда идёт ток и что с ним происходит… знаний ноль… в этом аппарате в инструкции советской написано что заряд на акб пойдёт только в том случае когда подцеплен сам акб, то есть до этого на контактах вообще не будет ничего- и на практике так и есть (защита короче такая советская) вот я для себя лично хотел понять откуда вообще читается схема правильно и куда течёт ток и что с ним где происходит… пытался с разных сторон но не смог, то терристор меня смутит то транзистор… но очень интересно… вчера уже учебник в интернете советский нашёл начал читать, но на этапе когда схема одновременно с параллельным и последовательным подключением резисторов и её надо упростить что бы посчитать общий ток цепи, я сдался на вчера. Ничего не понял ( а интересно все по тому что устройство довольно приметившие и хотелось бы его усовершенствовать в бушующем
Alexlee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 00:04   #92 (permalink)
Anatoliy563
Вот ранее опубликованная схема (не моя). Коль у Вас гаражный щит в разобранном состоянии находится дома, то просо замерьте переменное напряжение на выводах вторичной обмотки мультиметром на диапазоне "~200V". По результатам измерения можно судить о работоспособности транса. Обмотка не должна быть нагружена. Не теряйте бдительность, сетевое напряжение опасно для жизни. ЗУ очень простое и крайне надёжное, проблемы с ним все разрешим.
Anatoliy563 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2022, 14:26   #93 (permalink)
Alexlee
Анатолий здраствуйте ! В общем я проделал то что вы мне сказали, отключил с клемм. После второго включения опять сгорел пред на 2А. Но есть некоторые наблюдения сделанный в первый удачный запуск. (далее не стал ничего больше делать, т.к. закончелись преды на 2А, ну и собственно говоря я думаю сгорел он всё же не случайно) В удачный запуск я заметил то что трансформатор запустился абсолютно бесшумно ( ранее он гудел) напряжение на входе в транс было 241В, на вторичных обмотках 4В и 26В. Между обмотками 20В. Теперь следующее, я прочёл в интернете про межвитковое кз, у меня нет прибора его проверить. Нашёл схему в интернете из советского журнала как его сделать, но сколько это займёт по времени и учитывая мои знания я думаю это будет долго ((( Заезжал в ремонт техники, они вообще не знают что существует межвитковое кз, я оболдел и уехал.
Теперь пару итоговых вопросов :
1) Есть ли ещё какие либо способы определить межвитковое кз ? (кроме визуального осмотра, внешне всё отлично)
2) Если всё же это межвитковое кз, то аппарат на выброс я так понимаю ? пред большего номинала скорее приведёт в будующем к проблемам ?
3) И в данной ситуации дальше не сдвинусь пока не проверю межвитковое кз ?
Старый 24.02.2022, 17:31   #94 (permalink)
Anatoliy563
Сообщение от Alexlee Посмотреть сообщение
Вы молодец, судя строго по результатам замеров, межвиткового замыкания в трансформаторе нет, это радует. Рекомендую обратить внимание на схему поста #92, где чел тоже мучил подобный транс, по этой схеме предохранитель на первичку не 2А, а 3,15А. Это важно. Далее без нагрузки ваш трансформатор не гудит и нагрев обмотки приложенной рукой не ощущается, это тоже очень важно. Отсюда могу посоветовать повторить свои действия по измерению напряжений на обмотках с особенностями: в часы наибольшей нагрузки на сеть освещения (когда U уменьшится хотя бы до 230В) подключить транс (пред можно поставить временно более 2А) и, гарантированно убедившись об отсутствии каких-либо подключений к выводам вторичной обмотки, произвести ещё раз замеры. Напряжения должны примерно соответствовать указанным на схеме.
И последнее, перед перечисленными выше манипуляциями, пока транс не нагрелся, имеющимся у Вас мультиметром (переключатель выставлен на диапазон "200" Ом) измерьте только активное (омическое) сопротивление первичной обмотки. Результат пож. мне сообщите.
Старый 24.02.2022, 19:50   #95 (permalink)
Alexlee
Анатолий ещё раз здравствуйте ! Уложили дочь спать и я опять занялся тестами. Уж сильно интересно всё это... По итогу в сети у меня до сих пор 242В, не смотря на вечер. Решил проблему так: Взял тройник включил обогреватель, чайник, и фен жены, напряжение упало до 232В. Произвёл замеры, на первичке 232В, на вторичке 4В, 25В, и между ними 19В. Как провести замер активного сопротивления пока не понял, интернет пишет что это замер при постоянном токе.(в общем пока не сообразил).
Из моих наблюдений расскажу следующее, думаю будет полезно :
1) во первых заметил что трансформатор гудит по разному когда к нему приказасешься чем либо, и нашёл малений недочёт. Шихтованый сердечник оказался видимо не клеиный а стянутый болтом и гайкой, они были расслаблены, затянул, теперь гудит слегка совсем и на прикасания не реагирует ( замеры по новой произвёл не изменились)
2) Обратил внимание на такой момент : выключатель который заводит 220 в прибор включеный и с ним беды нет. Второй
Старый 24.02.2022, 20:05   #96 (permalink)
Alexlee
Второй выключатель SA2 кажется, тот что подаёт 220 на первичку вот с ним интереснее, ведь пред и горит когда я его включаю, ну так вот, Я заметил что если выключить и подождать секунд 10 и снова включить то пред сгорает раза с 8, а если выключить и включить сразу то пред сгорит моментально ! и так много попыток - то есть это закономерность а не случайность. Далее ещё одно наблюдение, когда жду секунд 10 и раза с восьмого он сгорает - пред отличается от тех что сгорают сразу, те что сгорают моментально они чёрный внутри, а те что сгорают при включении с выдержкой времени они прозрачный , просто нить сгорает.
3) и ещё один момент, когда 220 просто зашлё в прибор, но не подано на первичку то есть SA2 выключен, Если мультиметром в режиме измерения напряжения переменки на 750В коснуться одним щёпом одного контакта первички там будет 15В, есле же коснуться обоих концов обмотки там будет 0В, а вот если коснуться одного контакта и корпуса изделия - от одного контакта 50В (тот контакт куда подходит ещё тоненький проводок с преда), а если коснуться второго контакта с проводом большого сечения и корпуса вторым щупом, там будет 150В ! но током не бьёт даже при прикасании обеими руками к корпусу.
4) после того как я проводил опыт с быстрым переключением SA2 вкл/выкл, (как я уже говорил пред резко сгорает и очень чёрный) но после одного из таких вкл/выкл, при следующих попытках у меня сгорело сразу 5 предов, и только раза с 6го я опять смог подать напряжение на первичку, тупо менял пред и пытался включить...
Старый 24.02.2022, 21:50   #97 (permalink)
Anatoliy563
Это практически норма.
Это я слишком заумно написал. Активное сопротивление - это сопротивление чисто омическое, в Омах (лампа накаливания или спираль обогревательного прибора и т.д.), реактивное сопротивление - это проводник имеющую ёмкость (фарады), индуктивность (генри), т.е. теоретически проводник имеет комплексное сопротивление, равное сумме активного и реактивного сопротивления. В отдельных (практических) случаях активным или реактивным сопротивлением пренебрегают. Например, наш трансформатор по первичке возможно имеет сопротивление постоянному току (активное) примерно 3...5 Ом и сопротивление индуктивного характера по переменному току (реактивное) может быть примерно 1...1,5 Гн. В данном случае активным сопротивлением можно пренебречь, т.е. ток потребления холостого хода зависит в основном от количества витков первичной обмотки, т.е. реактивного сопротивления, которое в сотни раз больше активного и которое измерить у вас нет возможности. Больше подобные "грамотные" слова употреблять не буду.
На мой основной вопрос Вы ответа пока не дали: какое сопротивление Ваш транс в Омах имеет первичная обмотка?
О магнитопроводе транса напишу позже.
Старый 25.02.2022, 04:11   #98 (permalink)
Alexlee
Анатолий здраствуйте. Сопротивление первичной обмотки 41 Ом
Старый 25.02.2022, 08:41   #99 (permalink)
Alexlee
Хотел уточнить, а та информация по предохранителям ни о чём не говорит ? то что одни очень чёрные (там как будто взрыв внутри) другие просто нить сгорает. И то что с транса на корпус вольтаж мериться ?
Старый 25.02.2022, 11:24   #100 (permalink)
Anatoliy563
Если замеры сделаны правильно и мультиметр работоспособный, то 41 Ом для первички это очень много, не норма, лучше бы 2...4 Ома. Прошу выложить фото транса, на пределе "200" Ом (или что-то похожее на Вашем приборе) мультиметра прошу замкнуть между собой накоротко измерительные провода, сопротивление должно быть в окрестностях 0,3 Ома. Если это условие выполняется, то мультиметру можно верить.
В обесточенном состоянии и отключённой нагрузке проверьте наличие сопротивления между корпусом и выводами транса. Сопротивление должно стремиться к бесконечности, т.е. сопротивления не должно быть. Прошу также обратить внимание на наличие и исправность шунтирующего первичную обмотку помехоподавляющего конденсатора (если он есть). Проверить его можно примитивно: отпаять один конец и прозвонить на наличие сопротивления. Если кондёр рабочий, то на пределе несколько мегоом (что у вас есть на приборе) показания должный на дисплеи появиться и исчезнуть. Принципиально транс с успехом может работать и без этого конденсатора. Не отчаивайтесь, засаду обнаружим.
В аналогичных случаях я всегда отпаиваю все провода от выводных контактов транса и начинаю измерения. Но предварительно маркирую провода, контакты, при необходимости фотографирую, иначе можно всё можно перепутать.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 25.02.2022 в 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
