Старый 14.05.2016, 22:31   #71 (permalink)
vel01
Сообщение от Anatoliy563 Посмотреть сообщение
Олег, будет время, пож. поэксперментируйте, результат отпишите.
Рад, что с трансом и измерителем (амперметром) вопрос закрылся.
И снова здравствуйте Вам Анатолий !!!
Поздравляю Вас с прошедшим праздником 9 Мая,ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!!!
Родственники вывозили меня загород, вот только что, добрался до тырнэта .
Вот мои испытания :
Ixx - 0,1A тр-ра
In. - 0,55-0,6A тр-ра (нагрузка на выходе ЗУ 4А по штатному амперметру ,китайская фарная лампа , написано 100W).
Шесть часов непрерывной работы :
t° радиаторов диодов и тиристора 43-45°С ,
t° транса,железа и обмотки,примерно одинаковая - не больше 40°С .
В диапазоне 2-2,5 - 3А , стрелка амперметра дергается туда сюда , движок поджал шайбочкой,если просто поджать движок пальцем,стрелка прыгает до 4А , и останавливается .
При подсоединения АКБ 75-ки ,на токе 6,5-7А, всё нагревается до такой температуры,что пальцем не удержать и пяти секунд ,это после 40-50 минут работы .(прибора для замера температуры не было под рукой)
Ну вот пока всё . Жду вашего приговора,совета .
А таперича разрешите Вас маленько попытать....?Памажите !нашёл в гараже вот ,такую коробушку- фото,регулятор напряжения,мощности старого пылесоса 2000W. Сделал,вернее собрал в эту кробушку ,регулятор для паяльника,всё работает .
Но вот наткнулся в тырнэте на схемку индикатора мощности , для паяльника из милиамперметра , и мне захотелось ,тоже иметь визуальный контроль на базе М4228,предел шкалы 2 ×100 мюАмпер,который стоял в этом корпусе ,спаял по схеме из того что было ,стрелка начала немного двигаться ,а как дальше настроить ,чтобы вся шкала была задействована ....,ну извините не хватает ай кью....!фото прилагаются.
P.S. Не посчитайте за наглость, но хотелось ,что бы была регулировка амперметра под разную нагрузку,разные паяльники, если это возможно ....???
img_20160428_012643.jpg   img_20160428_012612.jpg   1268935536_reguljator-moshhnosti.png   img_20160514_224853.jpg   img_20160514_225547.jpg
vel01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 11:35   #72 (permalink)
Anatoliy563
Сообщение от vel01 Посмотреть сообщение
Если это происходит на активной нагрузке (автолампа к примеру), то я бы конденсатор 100 n заменил на 470 n и переменный резистор также бы временно заменил на 15-22 кОм. Регулировка должна быть плавной. Можно предположить, что на управляющий электрод тиристора не поступают (не формируются цепочкой RC) оптимальные управляющие импульсы, поэтому тиристор порой находиться в "неопределённом" состоянии, имхо. Если эта замена не поможет, то возможно следует заменить сам тиристор.
Коль тиристор нормально не управляется, то при подключении реальной АКБ он полностью пропускает от моста выпрямленную синусоиду (не ограничивает, "не рвёт" её), поэтому АКБ потребляет возможно максимальный ток от ЗУ и всё греется "со страшной силой". Мне думается примерно так.
Anatoliy563 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 12:03   #73 (permalink)
Anatoliy563
Если приведенная схема плавно регулирует например осветительную лампочку на 220 В, то дело обстоит только в настройке миллиамперметра переменного тока.
Для этого можно поступить так: задаться максимально допустимым током (например 0,5 А) который должен проходить через шунт (в данном варианте резистор 4Е7), расчитать его мощность, реально эту мощность шунта надо увеличить в несколько раз (выберем не менее 5 ВА). Наверно это всё уже сделано. Теперь изменением резисторов R4 (R5) при максимальном токе через шунт попытаться "загнать" стрелку прибора на последнее деление шкалы. Очень многое зависит от характеристик измерительной головки.
Очень прошу быть максимально осторожным с сетью 220 В.
Старый 15.05.2016, 20:25   #74 (permalink)
vel01
Приведенную всю схему , я не использую,я как бы врезался в регулятор пылесоса .Лампочка 95вт регулируется плавно .
Наверное мне нужно ,как и раньше ,на примере ЗУ, С ПЛАТЫ регулятора пылесоса нарисовать схему ,и дать её Вам ... ?
Я если честно, пока не понял ,да и не разбирался ,4Е7 относится к схеме рег-ра от пылесоса или к схеме индикатора нагрузки ... ,я его прилепил к индикатору нагрузки .
Вопросы :
Диод в схеме ,обязательно КД522 или ...?,я то ,потому что чайник,втыкивал подряд все ,какие у меня есть диоды ,номиналов некоторых я не знаю ,КД522-у меня не нашлось ... ,
Что есть характеристики головки ,и...могу ли я, доступными мне приборами , дать вам что то по головке ?
Извините но здесь я пока ничё не понял ,5 ВА -ЭТО ЧТО,и как ... ,4Е7-это 4,7 Ом,правильно,дальше что делать увеличить номинал,ватность , ну ужо извините !!!
Старый 15.05.2016, 20:38   #75 (permalink)
Anatoliy563
Конечно, нужна фактическая реальная схема как регулятора мощности, так и его индикатора. Это две разные схемы, независимые друг от друга. Например, ЗУ и амперметр в нём. Если регулятор мощности от пылесоса регулирует нагрев паяльника, то его схема не нужна.
Для примера привожу первую попавшуюся схему регулятора комнатного освещения (диммера).
Старый 15.05.2016, 20:49   #76 (permalink)
vel01
Попробую согласно Вашим рецептам ,сначала конденсатор с переменым резистором ,затем тиристор .
Какой помощней, возможно ,поставить тиристор в нашу схему ?
Старый 15.05.2016, 21:02   #77 (permalink)
vel01
Ещё раз прошу извинить за косный язык !
Регулятор напряжения или мощности пылесоса ,я использую только в качестве регулятора мощности паяльника ! , в коробушке был ужо амперметр ,вот я и хочу использовать его в качестве условного индикатора нагрева паяльника ,схему которую я привел-это как пример,используя её я добился шевеления стрелки данного амперметра , вот как то так ... .
Старый 15.05.2016, 22:11   #78 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Попался мне в руки старенький диммер, с которого срисовал схему:
На её основе тоже сделал регулятор нагрева паяльника. Вот только с индикацией не заморачивался. По-моему, проще сделать шкалу вокруг ручки резистора с указателем, и откалибровать с помощью термопары.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 23:00   #79 (permalink)
vel01
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Вложение 284033
СЕНЬКАБЕРИМЯЧ !!!! за отклик,в переводе на русский БАЛШОЕ СПАСИБО !
Но... !Если проглядите всю ветку Уважаемый IronArgument, мой Уважаемый сансэй , практически друг, АНАТОЛИЙ ,обнадежил меня,сказав,что у нас всё впереди , а посему позвольте поиграться,тем более ,что кто то ужо сделал таку штуку на базе индикатора магнитофона , который мы слушали когда то... !
Поймите ,что про калибровку потенциометра,резистора переменного много чего есть в тырнэте ... ,а хочется видеть визуально,тем более в коробушке ужо встроен был амперметр ,
СПАСИБО !
С Уважением Олег Г.
P.S. за схемку спасибо , патамушта ,есть в наличии какое-то количество древних деталей .
Старый 16.05.2016, 12:07   #80 (permalink)
Anatoliy563
Слишком мощный не следует, т.к. он потребует бОльший ток управления. Можно из хлама типа КУ202 практически с любой буквой, т.к. он подходит по посадочному месту, проще - любой тиристор на ток от 10 до 25 А примерно.
Я понял так: берём индикатор от старого мага и из него пытаемся сделать амперметр переменного тока, глядя на который можно приближённо судить о потребляемом токе из сети для нагрева паяльника. Если это так, то настоятельно рекомендую в инете поискать: амперметр переменного тока своими руками схема или что-то вроде этого. Внимательно изучите, нарисуйте схему и вместе будем разбираться.
Лично я по старой привычке для регулировки температуры жала паяльника уже несколько десятков лет использую сетевой автотрансформатор с шагом регулировки (переключатель на 11 положений) примерно 10 В. В этом блочке стоит доп. пред., который меня много раз "выручал".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
