Старый 16.04.2016, 12:15   #1 (permalink)
vel01
По умолчанию Помогите разобраться с ЗУ из ЩГЗУ 3 КАРАТ
Здравствуйте Всем ГУРУ-Форумчанам !!!
Достался от соседа сей дэвайс ЩГЗУ-3 "КАРАТ",с ЗУ на 6v и 12v,+12v,через 2Д203А и переменное 24v.
Без трансформатора.
Сосед сказал ,что его отец пользовался данным ЗУ,пока не сгорел трансформатор.
Вопрос:
Сталкивался ли кто с этим ЗУ ?,Нужна схема. Какой стоял транс-р,на какие напряжения ?
Вот в таком состоянии все досталось.
С Уважением Олег Георгиевич.
img_20160412_104241.jpg   img_20160412_145709-1.jpg   img_20160412_150021.jpg   img_20160412_150142.jpg   img_20160415_000342.jpg
img_20160415_000356.jpg   img_20160415_000806.jpg   img_20160415_000922.jpg   img_20160415_001115.jpg
vel01 вне форума   Ответить с цитированием
В данных топиках может находиться важная информация
Помогите разобраться с HDD
Помогите разобраться...
Старый 17.04.2016, 10:15   #2 (permalink)
vel01
По умолчанию добавление к теме ЗУ из ЩГЗУ 3 КАРАТ
Нашлось железо от трансформатора,вопрос по питанию наполовину снят.
Нашел два провода 5v и 24v.
5v с транс-ра приходит на переключатель 6v или 12v.(фото )
24v - на диодный мост(правая сторона конденсатора К73 400v,047?F).от левой стороны этого же кондера тонкий провод идёт на платку(я полагаю управления,регулировки тока заряда.....)
Не понятно где он и куда подсоединять общий провод с транс-ра ?
Следов отпаянных или оторванных проводов не увидел.
Хочу использовать ТН 61-220-50,есть отдельно 5v и 25v ,вопрос возможно ли ?
Старый 18.04.2016, 13:53   #3 (permalink)
Anatoliy563
Я бы поступил так: по монтажу печатной платы нарисовал бы схему управления тиристором (или тиристорами, если их два) и на её основе принял бы решение на использование имеющегося транса. Иметь на выходе 6 В (раньше в основном они требовались для АКБ мототехники) иметь сегодня наверно необязательно, поэтому достаточно для этого ЗУ иметь транс с выходом вторички на 16-25В (по фото наверно родной был со средней точкой), величина зарядного тока будет зависеть от толщины провода вторичной обмотки, имхо. Рисуйте схему и выкладывайте в теме.
Можно будет конуретно что-то порекомендовать.
Наиболее вероятная схема этого ЗУ примерно такая
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 18.04.2016 в 14:02
Anatoliy563 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 19:41   #4 (permalink)
vel01
Anatoliy563;2373437]Я бы поступил так: по монтажу печатной платы нарисовал бы схему управления тиристором (или тиристорами,
Спасибо за отклик !
Я конечно далек от схемотехники,но попробую нарисовать....
Старый 19.04.2016, 09:51   #5 (permalink)
Anatoliy563
Сообщение от vel01 Посмотреть сообщение
Рисуйте как получится, вместе разберёмся. На мой взгляд - основная трудоёмкая работа - намотать трансформатор, особенно первичную обмотку. Принципиально ЗУ отлично будет заряжать АКБ, проверено практикой, т.е. "игра стоит свеч", имхо.
Старый 20.04.2016, 04:23   #6 (permalink)
vel01
[QUOTE=Anatoliy563;2373666]Рисуйте как получится, вместе разберёмся.
И снова здравствуйте Вам!!!!
Не обез судьте ..,за 60 лет впервые занимаюсь такой штукуевиной,как рисование схемы ,да ещё и по плате....
Прилагаю,то что у меня получилось.
Да и нашёл транс уже и не помню для чего делал,но думаю по мощности его хватит,и напряжениями можно поиграть... .
img_20160420_052006.jpg   img_20160420_023515.jpg   img_20160420_023243.jpg   img_20160419_141941.jpg   img_20160419_135021.jpg
img_20160420_053656.jpg   img_20160420_055231.jpg   img_20160420_055244.jpg   img_20160420_055825.jpg   img_20160420_055854.jpg
Старый 20.04.2016, 04:31   #7 (permalink)
vel01
Да и вот ещё, хотелось ,что бы 6 вольт были ,есть АКБ для зарядки - фонарные ,один кислотный,второй щелочной... .
Старый 20.04.2016, 10:01   #8 (permalink)
Anatoliy563
что бы 6 вольт были
Вы молодец, прекрасно нарисовали. В ближайшее время (пока давит суета мирская) я перерисую на чистовую эту схему и выложу в теме. При заряде на АКБ подаются 100 Гц остроконечные импульсы с регулируемым амплитудным (пиковым) напряжением, по мере заряда ток уменьшается, напряжение увеличивается. Батарейки заряжаются превосходно, в т.ч. и 6 вольтовые (выставляется требуемый зарядный ток и контролируется напряжение). Подобные ЗУ использую много лет.
В ноябре этого года мне исполнится 72, так что "всё у нас ещё впереди".
Старый 20.04.2016, 12:30   #9 (permalink)
Anatoliy563
vel01, на основе Ваших рисунков нарисовал принципиальную схема этого ЗУ.
Номиналы и обозначения РЭА прошу самостоятельно проставить и ещё раз проверить схему с реальным монтажём на предмет соответствия. Частично внёс свои исправления. Результаты сверки целесообразно выложить в теме для последующего рассмотрения правильности подключения имеющегося транса.
Старый 20.04.2016, 16:00   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
С переключателем напряжения ошибочка вышла - одна группа д.б. в противоположном положении.
Токовый регулятор на транзисторе VT1 тоже непонятно как работает. Нужно уточнить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
