19.03.2010, 23:51 | #532 (permalink) |
На русском языке будет найти сложно, кроме того, при переводе могут возникнуть ошибки.
Также, в англоязычную документацию постоянно вносят дополнения, а перевод может этого не учесть. |
26.03.2010, 10:04 | #533 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Цифровой термометр.
Этот цифровой термометр можно порекомендовать для сборки начинающим радиолюбителям. Этот термометр может работать с двумя датчиками, что позволяет измерять температуру в помещении и на улице одновременно. Микроконтроллер ATtiny2313, являющийся основой термометра, легко запрограммировать и он очень дёшево стоит. У термометра две кнопки. Нажатие на кнопку, вызывает индикацию температуры от соответствующего датчика. Для индикации отрицательных значений установлен дополнительный светодиод. Для правильной работы прибора все фьюзы в микроконтроллере остаются без изменения, по умолчанию, кроме CKDIV8. Его надо установить в "1". Я собрал эту конструкцию буквально за час и она сразу заработала.
26.03.2010, 21:18 | #534 (permalink) |
Бегущий огонь на микроконтроллере.
Данное устройство управляет 13 светодиодами, подключенными к портам микроконтроллера. В качестве микроконтроллера используется МК фирмы ATMEL ATtiny2313. Схема обеспечивает выполнение 12 программ эффектов, 11 из которых - индивидуальные комбинации, а 12-тая программа – последовательный однократный повтор предыдущих эффектов. Переключение на другую программу осуществляется нажатием на кнопку SB1. Программы эффектов включают в себя и бегущий одинарный огонь, и нарастание огня, и бегущую тень и многое другое. Устройство имеет возможность регулировки скорости смены комбинаций при выполнении программы, которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – увеличение скорости и SB3 – уменьшение скорости при условии, что переключатель SA1 находиться в положении “Скорость программы”. Также имеется возможность регулировать частоту горения светодиода (от стабилизированного свечения до легкого мерцания), которая осуществляется нажатием на кнопки: SB2 – уменьшение (до мерцания) и SB3- увеличение при условии, что переключатель SA1 находиться в положении “Частота мерцания”. У переключателя SA2 замкнутое положение соответствует режиму регулировки скорости выполнения программ, а разомкнутое - режиму регулировки частоты горения светодиодов. Порядок нумерации светодиодов в схеме соответствует их порядку зажигания при выполнении программы. В устройстве выбрано при программировании тактовая частота 8 МГц от внутреннего генератора (фьюзы CKSEL3..0 - 0100).Хотя возможно использование частоты в 4 МГц(фьюзы CKSEL3..0 - 0010) с соответствующими изменениями временных интервалов работы схемы. Для схемы подойдут любые светодиоды с напряжением питания 2-3 вольта, резисторами R1-R17 можно регулировать яркость свечения светодиодов. Видео работы устройства можно посмотреть тут: Видео@Mail.Ru: Валерий Афанасьев : Моё видео : Бегущий огонь
26.03.2010, 21:35 | #535 (permalink) |
впечатляет
26.03.2010, 21:58 | #537 (permalink) |
Там нет дорожек, монтаж навесной, проводочками.
27.03.2010, 01:48 | #538 (permalink) |
На схеме не указан электролитический конденсатор (а на монтаже он есть).
Кнопки желательно подключить к +5 через резистор в 10к, тогда схема будет работать стабильнее. |
27.03.2010, 07:39 | #539 (permalink) |
Конденсатор в непосредственной близости к микроконтроллеру никогда лишним не будет. Что касается кнопок, то я нестабильности не заметил.
27.03.2010, 08:09 | #540 (permalink) |
Чтобы заметить, нужно, например, взяться рукой за оголенную часть провода, идущего от кнопки к МК. Для дополнительного эффекта можно положить вторую руку на системный блок.
