18.03.2010, 17:35 | #522 (permalink) |
Такие же шумы будут и после добавления усилителя. Отражения звука от стен, шум вентиляторов - все это также будет усилено и передано в ПК.
Электретный микрофон - не самый подходящий прибор для записи звука. |
18.03.2010, 17:50 | #524 (permalink) |
Тут еще вот над чем нужно подумать - какой характер шумов? Если это наводки на сигнал от оборудования ПК, еще можно побороться с ними с помощью усилителя.
Если же это фоновый шум, который воспринимается микрофоном - увы. Есть еще вариант, поставить к микрофону рупор из газеты или журнала. |
18.03.2010, 18:53 | #525 (permalink) | |
19.03.2010, 12:14 | #527 (permalink) |
Нужна помощь по бп есть трансформатор 12в.5а. хочу запитать усилитель на тда8568Q.Какие мои действия нужно ли повысить выходное напрежение,какие диоды использовать на мост(есть в наличие д226б),какой емкости конденсатор использовать.Бп делается именно под эту микросхему.Зарание благодарен.
19.03.2010, 12:25 | #528 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Двенадцать вольт постоянного? Или переменного? Если постоянного то можно сразу подключать к усилителю и ничего переделывать не надо. Если переменного, то надо собрать диодный мост на любых диодах, рассчитанных на ток в пять-шесть ампер и поставить фильтрующий конденсатор ёмкостью не менее 3300 микрофарад.
19.03.2010, 13:09 | #530 (permalink) |
После выпрямления, напряжение возрастет в 1.3 раза.
Для повышения эффективности лучше всего использовать диоды Шоттки. |
