Старый 17.12.2015, 11:24   #41 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
В ведро бесполезно, у него нет самовсасывания, работа в закрытых системах с подпором ( с закаченным давлением).
Старый 17.12.2015, 11:54   #42 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Судя по сопротивлениям в обмотках, они целые... без клеммной коробки пробывать подключать, может в ней где обрыв.
Что за абракадабра? Ещё вчера должен был определить уже... обрыв или целые!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 19:32   #43 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Ничего не понимаю!!!!!!!!! Включил проводами по первой схеме, работает в трёх положениях и крутит как нарисовано на шильдике по часовой стрелке. Включение второе "стандартное" работает два положения и крутит против часовой стрелке........... Ведь работал-же он у меня в системе. Не пойму где косяк?
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 20:23   #44 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Центробежный насос всегда гонит воду в одном направлении, независимо от направления вращения ротора. Разница при разных направлениях вращения заключается в КПД. То есть, когда ротор крутится в правильном направлении, насос развивает больший напор и перекачивает больший объем жидкости. При этом неправильное направление вращения ротора сопровождается чрезмерным нагревом электродвигателя.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 21:26   #45 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Андрей, ты не прав! Скажу тебе, как работник водоканала, при обратном вращении двигатель не совершает никакой работы, момент на валу очень низкий и двигатель не берёт и 40% своей мощности! Практически холостой ход+ трение улитки...
Старый 17.12.2015, 21:36   #46 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Что-же переделать всё как на первой схеме?????????????
Старый 17.12.2015, 21:36   #47 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Не пойму где косяк?
Все просто, тезка! Во первых тебе уже сказали что насос работает с небольшим подпором на всасе! Тоесть в системе давление ему уже помогает крутиться в нужную сторону!
А во вторых по первой схеме у тебя пусковая обмотка включена между фазой и нулём! Это уже и определяет вращение двигателя! В однофазной системе вращение определяется именно сменой полярности пусковой обмотки. После разгона двигателя ток в ней падает и ещё можно вообще отключать!
По второй схеме она получается без напряжения и имеет вид колебательного контура включенного последовательно с рабочей обмоткой. Тоесть как добавка витков. К тому же ток в ней меняет направление. На что это влияет я уже выше обьяснил!
Старый 17.12.2015, 21:51   #48 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Так что вторая схема включения не корректная! Пусковая обмотка должна работать через конденсатор (между Ф и Н). Конденсатор ограничивает ток при запуске двигателя. Работает как реактивное сопротивление. Для ускорения запуска на наждаках используют два конденсатора! Один пусковой другой рабочий. Пусковой после разгона отключается кнопкой (контактом) без фиксации. В этой схеме пусковой и рабочий совмещены в одном без пусковой аппаратуры. Теперь надеюсь все понятно?!
Старый 17.12.2015, 22:07   #49 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Я в ужасе, сто раз перепроверял и сейчас сижу с тестером, но именно вторая схема заводская.
Старый 17.12.2015, 22:14   #50 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну если мне не веришь обратись к Googlу. Кстати была где-то тема про бытовой вентилятор. Там почти тоже самое. Только задача была снизить обороты...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
