Старый 17.12.2015, 22:29   #51 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Ну если мне не веришь
Тебе-то Сергей, я как раз, верю. Сейчас на you tube ролик посмотрел "принцип работы wilo, так там против часовой стрелке крутит, но конфигурация улитки зеркальна моей. Думаю собрать по первой схеме, на второе положение(среднее) и бог с ним.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 22:31   #52 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Скажу тебе, как работник водоканала, при обратном вращении двигатель не совершает никакой работы,
Скажу тебе как монтажник и наладчик автоматизированных тепловых пунктов, при обратном вращении двигателя насос качает, но защитные тепловые реле вырубают подачу питания на него.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 22:54   #53 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Андрей, я в 5 посте нарисовал крыльчатку, как она стоит и направление указанное на улитке, логичнее ей крутиться по часовой или.....?????
Старый 17.12.2015, 23:19   #54 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вращение указанное красной стрелкой неправильное. Крутиться должно по часовой. Центробежный насос берет воду из середины и откидывает её к краю, а не загребает с краев.
Если дома над плитой есть вытяжка, посмотри куда загнуты лопасти и в какую сторону крутится.
Старый 17.12.2015, 23:33   #55 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
А где покупался насос? В спецмагазине или шарашке? А то крамольная мысль закралась- собрали из запчастей, крыльчатка, скажем от Грюндфоса, она в другую сторону...
Старый 17.12.2015, 23:53   #56 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Покупался в спецмагазине типа "всё для отопления". Перед подключением конденсатора, на клеммной коробке увидел ещё одно посадочное гнездо, именно как для подключения по первой схеме, вот теперь и у меня "крамольная" мысль закралась. Клеммная коробка, наверное стандарт для этого модельного ряда. На ней 6 контактов, а у меня на статоре 5, два варианта подключения конденсатора. Может и правда где в "подвале" собирали......
Старый 17.12.2015, 23:59   #57 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Вот я и думаю, как он уменя в системе работал? Когда ставил не проверял куда крутит, воздух стравил, поставил в среднее положение и всё, слышно было, что крутит, ну и ладно, ведь новый.............
Старый 18.12.2015, 09:22   #58 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Я уже отвечал ранее.
Центробежный насос всегда гонит воду в одном направлении, независимо от направления вращения ротора. Разница при разных направлениях вращения заключается в КПД. То есть, когда ротор крутится в правильном направлении, насос развивает больший напор и перекачивает больший объем жидкости.
Мы когда трехфазные насосы запускаем, у нас до и после насоса манометры стоят. Запускаем насос, смотрим разницу давлений, меняем две фазы, опять смотрим разницу давлений. Где разница давлений больше, такое включение и правильное.
Сейчас уже пошли насосы с индикацией ошибок, там неправильное включение сразу видно.
Старый 18.12.2015, 09:44   #59 (permalink)
urfinjuss66
А система открытая была( тобишь, напольник и бачок для долива наверху)?
Старый 18.12.2015, 10:11   #60 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Ну я с тепловыми пунктами не связывался... Я инженер РЗА и защищаю двигатели на 0,4 кВ от 130 кВт-200 кВт и 6-10 кВ 300-800 кВт как фекальные так и водонапорные. Повторяю что при обратном вращении двигатель нагрузку не берёт и при этом обороты у него максимальные (у асинхронного). При правильном вращении он начинает брать нагрузку при открытии напорной задвижки на 10%, при этом обороты начинают снижаться. График зависимости оборотов, тока и момента на валу вам должен быть хорошо знаком. Может быть с однофазными двигателями что-то по-другому и особенности эксплуатации отличаются от маломощных, спорить не буду!
С этим полностью согласен! И другого мнения быть не должно!
Всё ТАК! Аналогично! Это на моноблоках GRUNDFOSS, где для проверки вращения нужно разбирать напорный коллектор с задвижкой. Там где Агрегат (насос и двигатель), то коротким включением и по остановке муфты смотрим вращение.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
