Старый 18.12.2015, 10:12   #61 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Может и правда где в "подвале" собирали.
Я тоже склоняюсь к этой мысли!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 12:06   #62 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Я инженер РЗА и защищаю двигатели на 0,4 кВ от 130 кВт-200 кВт и 6-10 кВ 300-800 кВт
Ну мы с насосами такой мощности не работаем, возможно там при обратном вращении происходит расцепление вала двигателя с ротором насоса, потому он раскручивается без нагрузки на максимальные обороты. У нас именно циркуляционные для систем отопления Ду25-65 с мощностью, как правило, не более 2кВт. Бывает когда на объекте производят переключения на другой источник электроснабжения и фазы меняются. В этих случаях срабатывает тепловое реле, то есть на насос идет повышенный ток.
Одна из систем в процессе монтажа:
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 12:40   #63 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Никакого расцепления... Вот фото насосов c параметрами Q=3200 м3/час, H=75 м. в. ст. с Двигателем А4 Pном.=630 кВт Uн=6,3 кВ (Насосная второго подъёма, после очистных сооружений). Как вы представляете расцепление... Там в муфте болтов штук 20 диаметром 40-60 мм...
С такими узлами как на ваших фото, в составе нашей службы есть тепловодомерный участок. Вот это их область...
Старый 18.12.2015, 12:45   #64 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 57 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
А система открытая была( тобишь, напольник и бачок для долива наверху)?
Да, напольный, Сигнал 10 кВт и расширитель сверху открытый с доливом.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 12:59   #65 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
в открытых системах эти насосы как мертвому припарка, кое-как работают, если бачок задран над насосом на3-4м(подпор 0,3атм), а так... Крутятся, пенят воду вокруг себя, гудят, греются. Вобщем, работают на 10% от своих характеристик.
А с твоей крыльчаткой??? Куда работал?
Старый 18.12.2015, 13:13   #66 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Точно! Именно! Балласт одним словом...
Кавитируют...
Старый 18.12.2015, 13:20   #67 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Значит насос у меня бестолку стоял, хотя котёл толкал воду и без него, это уже я врезал его в систему, что-бы циркуляция побыстрее осуществлялась. Когда дом покупали, отопление было трубами 75мм( слив воды из системы 250 литров), котёл стоял самопальный. Я котёл поменял на Сигнал, а уж потом и насос врезал, чтобы помочь котлу воду толкать. Сейчас уже два года Навьен навесной трудится, трубы пропилен и радиаторы. А началось всё с того, что у приятеля насос в котле помер, вызвали знакомых мастеров, пока по магазинам ездили, искали насос, один из мастеров и предложил, что если насос не найдут, врезать на подачу под котлом, обыкновенный Wilo, как у меня, сняв предварительно крыльчатку со сгоревшего. Слава богу насос нашли и заменили, а я на всякий пожарный решил проверить и упаковать свой. Кризис, мать его..........
Старый 18.12.2015, 13:49   #68 (permalink)
urfinjuss66
Если интересно, почитай о системах отопления тут, доступно, без формул, с картинками... Сам на этом сайте много почерпнул, когда отоплением торговал...
Системы отопления с естественной циркуляцией
Старый 18.12.2015, 13:56   #69 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
В смысле эти трубы использовались как радиаторы! Я правильно понял? В гидравлике почти как в электричестве... Сечение большое, сопротивление маленькое... В гидравлике просто ещё есть углы, обладающие сопротивлением, ну и учитывать перепад по высоте нужно. Поэтому должно быть понятно что при одинаковой системе разводки котлу легче трудится с трубами 3/4 дюйма чем с 1/2. С первыми сопротивление меньше будет само собой...
Старый 18.12.2015, 13:58   #70 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сейчас уже мало кто ставит естественную циркуляцию, единственный плюс(по-моему), это если отключат свет не замёрзнешь!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
