Старый 16.12.2015, 14:35   #21 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Вот кто-то мучил аналогичный насос...
Старый 16.12.2015, 14:35   #22 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
На клеммной коробке контакты замыкаются только в третьем положении между нулём и крайним справа выводом. На статоре единствннный контакт, который имеет два провода это "средний".
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 14:56   #23 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Рисуется это примерно вот так...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 14:59   #24 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Ну воот! В этой схеме всё понятно! Одна рабочая обмотка, а ток в пусковой зависит от количества витков, коммутируемой переключателем... Причём исключённые витки добавляются к рабочей обмотке! Умнооо однако!
Старый 16.12.2015, 15:05   #25 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Запомню.
А у меня похоже обрыв....
Старый 16.12.2015, 15:16   #26 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
Если это аналогичный насос.....
Старый 16.12.2015, 15:22   #27 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Не логично! Если обрыв то показывает бесконечность (изоляцию)... Если "0" то это "КоЗа"... Или межвитковое или выводы где-то контачат!
Вот поэтому он в обратную сторону и вращается (видимо)!
Старый 16.12.2015, 15:47   #28 (permalink)
urfinjuss66
Они все собраны по одной схеме, могут отличаться чуть по мощности -+ 10 ватт, соответственно сопротивлением обмоток.
Старый 16.12.2015, 15:50   #29 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Как бы вытащить статор из корпуса, чёт не поддаётся?
Старый 16.12.2015, 15:57   #30 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Это насос с мокрым ротором. Смазывается перекачиваемой жидкостью. Перед запуском насоса нужно приоткрутить винт на корпусе и стравить воздух.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
