Старый 16.12.2015, 08:47   #1 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/4
До установки навесного котла, он у меня трудился с напольным котлом отопления и вот уже два года, как лежал без дела. Увидал в магазе, что стоят они сейчас в два раза дороже, решил его проверить и упаковать на хранение. При проверке обнаружил, что крутит он в другую сторону , против часовой стрелки(на насосе обозначено по часовой) и не работает переключатель в положении 3. Как проверить в чём причина, снял клеммную коробку, не пойму как проверить обмотки.
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Шприцевой насос. Разработка и сборка
Насос-дозатор Seko
Водянной насос
Gold Star
Старый 16.12.2015, 10:00   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Насос однофазный?! Трёхфазный, может при неправильной подаче фаз, крутиться неправильно... В однофазном это вряд ли, но может и пусковую обмотку (через конденсатор) собрали не правильно, что тоже мало вероятно...
Есть подозрение что его раскручивало потоком в обратную сторону (нужно смотреть гидравлическую схему котла). Обратным давлением, насосы без обратного клапана, в лёгкую раскручиваются в противоположную сторону, может это и послужило перегоранием одной из обмоток.
В общем тут нужно больше конкретики...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 10:36   #3 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
На стрелку не обращай внимание, Вила там отличилась от всех, то ли вращение двигателя, то ли направление потока обозначали. На сколько помню, улитка в другую сторону от всех других насосов. Направление потока - стрелка на чугунном корпусе, куда движок крутит- пох.
Старый 16.12.2015, 10:47   #4 (permalink)
urfinjuss66
Скорость там, вроде, то же наоборот - первая самая быстрая, третья слабая, мощность снижается вдвое. Подшипник, как писали, металлографит, на сухую, может и не запуститься на малой скорости...
Старый 16.12.2015, 12:16   #5 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Вот набросал схему переключения, в первом и втором положении крутит, в третьем нет.
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Я его долго не кручу и во внутрь, где сливной болт, водички капнул на всякий случай. При разборе, внутри всё сухо, горелыми обмотками не пахнет. На втором рисунке крыльчатка, по направлению воды в какую сторону она должна крутиться?
Старый 16.12.2015, 12:20   #6 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Он у меня стоял на обратке напольного котла "Сигнал" и до снятия его работал, а сейчас не знаю, что с ним, может долго лежал без работы? И работал постоянно в среднем положении( 2).
Старый 16.12.2015, 12:47   #7 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от seymour Посмотреть сообщение
в третьем нет.
Третье положение "коричневым" проводом? Обмотку звонил? Целая? А где коммутация переключателя? Хотелось бы видеть как клеммы с фазой и с нулём соединяются.
А по рисунку вращения... Должно вращаться по большой чёрной стрелочке... Разгон воды от центра к периферии (насос то центробежный), а не как показано красной стрелочкой...
Старый 16.12.2015, 13:17   #8 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
А у меня в обратную почему-то.... Подключал правильно L-фаза N- ноль.
Вот я и не пойму как обмотки расположены.
По-моему я там всё нарисовал, переключатель в круге как раз.
Старый 16.12.2015, 13:31   #9 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
В каком круге? Фаза пришла на клемму 1... И дальше куда? Только коричневый на НУЛЕ сидит... Там должна быть такая же система как в бытовых вентиляторах... Пусковая обмотка запитана через конденсатор, а остальные коммутируются с помощью переключателя. У каждой обмотки своё количество витков и сечение. В зависимости от тока регулируется скорость вращения... Одна обмотка видимо в обрыве...
Можно предположить что в каком-то из положений две обмотки могут включится последовательно похоже это так: Или Коричневая с Зелёной или Коричневая с Синей (через скрутку на крайней клемме). Если подать на крайнюю клемму фазу, то работает только коричневая обмотка (видимо самые большие обороты).
Последний раз редактировалось Lastik; 16.12.2015 в 13:36
Старый 16.12.2015, 13:35   #10 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сейчас ещё раз прозвоню.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
