Старый 21.10.2018, 08:56   #151 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Уважаемые коллеги!
Конечно, мне было бы проще всего, сославшись на п. 3.4 наших Правил (касательно запрета на обсуждения действий модераторов, политики модерирования и т.д.), раздать "всем сестрАм по серьгАм" и на этом поставить точку, но всё же попытаюсь внести ясность.
1. Вы врачи-геронтологи? Вы диагностировали у участника старческую деменцию (в обиходе "маразм")? Нет? А если вы употребляете это слово в переносном смысле, будьте добры все возражения высказывать в корректной форме, без личных наездов, оскорблений и т.д., благо "великий и могучий" предоставляет для этого неограниченные возможности.
2. Если вам кажется, что участник глух к вашим аргументам, продолжает нести ахинею и не унимается, сообщите (как того требуют Правила) модерам/админу, примем меры.
3. Если вы считаете допустимой дискуссию уровня "му.ак!", "от долбо.ба слышу!", "твоя мама..." и т.д. и т.п. и проч., советую поискать другой ресурс, где подобный стиль общения приветствуется.
4. Несмотря на присущие мне незлобивость и мягкость характера, хамство и личные наезды буду и впредь пресекать с максимальной жесткостью.
"Всегда к услугам вашим..." ©
Старый 22.10.2018, 08:57   #152 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В дополнение к вышесказанному Владимиром Игоревичем:
3. Запрещается
3.1. Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности. Если ваше сообщение содержит нецензурные выражения, оно будет удалено вне зависимости от полезности содержащейся в нём информации. О любом случае намеренного оскорбления немедленно сообщайте администрации.
При повторном инциденте тема будет закрыта, несдержанный на язык форумчанин - наказан.
Убить всех человеков!
Старый 03.11.2018, 15:49   #153 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Вот это я поднял тему своим постом
Спасибо всем за ответы по теме. Сразу уточню несколько моментов, которые упустил в предыдущем посте. Микросхемы у меня LM1875, оригинальность не гарантирована (одна микра с лазерной маркировокой, второая с краской ).На счёт фото монтажа. Сохранилась только фотка платы со стороны дорожек.
В момент написания предыдущего поста была только плата усилителя, подключённая к ЛПБ (возможно этот самый блок питания и виноват?)
Теперь усилитель обзавёлся собсвенным блоком питания, корпусом и некторыми прибамбасами. Это я опишу уже в следующем посте, так как по количеству вложений не проходят все фотки.
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Такое впечатление, что проблема в самом меандре. Меандр проверьте.
Меандр брал с генератора. Ниже фото осциллограмм сигналов разных форм 1кГц 1В.
img_20181103_115617031.jpgimg_20181103_115622104.jpgimg_20181103_115628126.jpgimg_20181103_115633347.jpgimg_20181103_115638262.jpg
Дальше фото прохождения этих сигналов через правый канал усилителя.
img_20181103_120422057.jpgimg_20181103_120426579.jpgimg_20181103_120432606.jpgimg_20181103_120435912.jpgimg_20181103_120438774.jpg
Теперь посмотрим, как справился левый канал:
img_20181103_120812124.jpgimg_20181103_120816786.jpgimg_20181103_120821942.jpgimg_20181103_120824979.jpgimg_20181103_120827782.jpg
Для точной проверки можно можно посмотреть выход при замкнутом входе
Ниже фото показаний осциллографа при замкнутом входе усилителя.
Правый канал. Перое фото: 0,005В/дел, 0,1мкс/дел. Второе фото: 0,005В/дел, 10мкс/дел.
Левый канал. Перое фото: 0,005В/дел, 0,1мкс/дел. Второе фото: 0,005В/дел, 10мкс/дел.
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 16:11   #154 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Теперь немного расскажу про усилитель.
Собрал я его для прослушивания в спальней, источник сигнала - ноутбук или телефон, акустика 2х15Вт/8Ом, какие-то Pioneer-ы от муз. центра. Продавались отдельно. Для защиты акустики от постоянного напряжения использована схема DEF2017. Реализована индикация состояния защиты на задней панели усилителя.
Основной причиной его создания было желание избавиться от проводов, подключая источник через блютуз, а так же упралять усилителем с помощью пульта. Для этого использованы китайские модули: Блютуз-модуль, с функцией FM-радио, входом AUX, и пультом управления;китайский модуль включения/выключения с помощью пульта. Этот модуль работает на частоте около 400МГц, и пульт можно не наводить на усилитель. Я его использовал для отключения первичной обмотки трансформатора питания усилителя. Пришлось собрать дежурный БП на 24В + 12В для питания этих модулей.
На передней панели кнопка выключения усилителя (отключает основной и дежурный БП от 220В), сверху светодиод, который светит ярче когда усилитель включён, и тусклее в режиме Standby.
Так же на передней панели вход (2хRCA) для подачи сигнала в обход блютуз-модуля. (Видели бы вы как он искажает сингалы при подключении их к входу AUX )Обход через галетник на 2 позиции без использования реле.
Переднюю панель обтянул "виниловой" плёнкой.
Модуль включения/выключения с пульта спрятан под блоком питания усилителя.
На задней панели два предохранителя - по одному в первичку каждого трансформатора.
Старый 03.11.2018, 16:20   #155 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Я так и не понял причину выброса и завала на меандре, не менял ничего, кроме того что сменил ЛБП на обычный блок питания. Ничего не перепаивалось, не изменялось.
Вот вчера собрал всё в корпус, а сегодня уже снимал осциллограммы. Тем не менее всем спасибо. Надеюсь мой пост будет для кого-то полезным.
Старый 03.11.2018, 20:48   #156 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Собственно говоря ни каких чудес.
Это то, о чём я говорил ранее - проявление конструктива, а именно индуктивность проводов питания, плюс малая энергоёмкость из-за недостаточной ёмкости конденсаторов установленных непосредственно у микросхемы...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 10:13   #157 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Ребята имею RFT- овские (ГДР) микрухи А2030, можно ли данный усь собрать на них,что надо изменить в схеме и плате?
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 11:50   #158 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Не делать на этих платах... И по этой схеме...
Старый 12.12.2018, 15:21   #159 (permalink)
MITRON
По существу?
Старый 12.12.2018, 17:15   #160 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
По существу?
По печатной плате, посмотрите мои комментарии, последние две - три страницы.
По схеме: перенести С1 на вход регулятора, R1 уменьшить до 200 - 500 Ом, R2 выкинуть, С4, С6, С7 выкинуть, С8, С9 значительно увеличить, Цобель подключить после катушки, коэф-ент усиления уменьшить.
В целом, я бы предпочёл инвертирующее включение.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
