А должен быть А импорт или В отечественного производства.Переменники В импорт
Можно доработать переменный резистор для изменения хаарктеристики
Спасибо, что нибудь придумаю.В схеме "а" резистор R2 должен быть примерно в 10 раз меньше чем R1.
Из этого обстоятельства следует простой логический вывод - либо увеличить площадь радиатора, либо уменьшить ток протекающий через микросхему.а то что радиатор во время работы нагревается до такой температуры что не притронуться,
Блин, а то что радиатор во время работы нагревается до такой температуры что не притронуться, но играет без каких либо проблем
Единственный точный выход - проверить осциллографом на самовозбуждение. Хотя возбуд обычно сопровождается искажениями.
И опять же, под какой нагрузкой? Если из этого усилителя выжимать хотя бы 10-15 ватт средней выходной мощности на канал, то для такой нагрузки радиатор откровенно мал.
Собирал простейший вариант печатной платы под радиатор от процессора.
Посмотреть вложение 224885 Посмотреть вложение 224886 Посмотреть вложение 224887
Схема практически даташитовская, но номиналы деталей отличаются. Нет никаких наворотов типа входного фильтра или катушки на выходе. На входе "бутерброд" из К73-17 и МБМ. Плата к радиатору прикручивается снизу и заземляет его через винты. Поэтому микросхему к радиатору надо крепить через изолятор. Так как вентилятор ставить не хотелось, для улучшения конвекции у радиатора спилено каждое третье ребро. Дорожки питания, выход на колонки и центральная масса на плате залиты припоем для снижения сопротивления.
Играла отлично. При первом включении думал что не работает, так как в колонках была полнейшая тишина.
так много многоточийМожно.......
Ох. А я даже и не зналМноготочия только потому, что сообщение должно иметь не менее 10 символов, а в слове "можно" их только 5
Отлично, спасибо1.1 диаметр 0.6...0.8мм, 5...10витков
1.2 можно
Хотите делать ИТУН? А какая акустика будет? ИТУН не ко всякой акустике подходит!Понравилась вторая ПП из-за крепления радиатора впритык))
А что мешает обрезать другие варианты плат, что бы было "впритык"?
