19.10.2018, 05:21 | #111 (permalink) |
Последний раз редактировалось mstitel; 19.10.2018 в 05:27 |
19.10.2018, 05:32 | #112 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если исключить микросхемы, то остаётся ущербная печатная плата.
Первое, что нужно сделать это: убрать проволочные перемычки соединяющие конденсаторы обратной связи с выходом на акустику и соединить каплей припоя с полигоном сигнальной земли. Второе, выкинуть плёнку - это четыре конденсатора по шинам питания и вместо них поставить электролиты максимальной ёмкости на подходящее напряжение. |
19.10.2018, 06:25 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Там не только выброс, а ещё и фронты завалены больше. Для одного килогерца слишком сильно. Какой резистор в цобеле стоит? Из-за слишком низкого его сопротивления микросхема возбуждаться может, особенно из новодельных партий. Максим Васильев не так давно говорил что его сопротивление нужно увеличивать. Попробуйте увеличить его до 4,7-10 ом
19.10.2018, 09:24 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
19.10.2018, 10:03 | #116 (permalink) | ||
Судя по фото, проблема есть и в другом канале, только в отрицательном плече. Такое впечатление, что проблема в самом меандре. Меандр проверьте.
А вообще мы даже не знаем какая там установлена микросхема, 2050 или 1875, да и фоток монтажа нет.. Если 2050, то на мой взгляд 24В много в питании, я бы больше 20В не давал на неё. На мой взгляд проблема либо в меандре, либо в дефектной микросхеме. Ну и косяки в монтаже не исключены. |
19.10.2018, 11:29 | #117 (permalink) |
возбуд он по разному проявляется в том числе и на любых участках синусоиды и при разных её амплитудах а резистор в цобеле верните к нужной величине! да и про конденсатор цобеля не забудбте... там на фотке может быть микруха в жостком клипе а мы голову ломаем...
19.10.2018, 14:04 | #120 (permalink) |
