Печатные платы для TDA2050 и LM1875
  • Автор темы Автор темы Azziop
Опишите пожалуйста технологию удаления "лишних" рёбер с радиатора от микропроцессоров. Принимаю советы от "бывалых".
Например так:
Или фрезеровка на станке.
Ё-маё... И как я про лобзик забыл... В школьные годы столько поделок из фанеры напилил этим инструментом... Воистину говорят всё новое-хорошо забытое старое...:wo:
Да , ручной лобзик снабженный полотном с алмазным напылением, творит чудеса !:)
Доброго времени суток. помогите сделать печатку на 5 каналов. Пробовал 5 каналов ИТУН 2050 Ленкор. не получается , сильно возбуждаются усилители. Думаю попробовать схему не ИТУН.
Печатка из поста 12 работала у меня весьма стабильно.
Тему твою 5.0 ИТУН видел. Есть подозрение что там трансформатор не тянет.
транс раньше тянул кинотеатр на тех же микросхемах и саб на нем же был. Потом подключал 8560 тоже 5.0.. Пробовал другой транс от стабилизатора напряжения тот же эфект.
огромное спасибо автору за данную тему и печатки. поменяв номиналы резисторов решил свою проблему с усилителями. и транс не пришлось менять. Еще раз спасибо!!!
Поздравляю с решением проблемы! Хотя не понял за что "Спасибо". У меня в плате ИТУН обозначены стандартные номиналы резисторов от Линкора.
У меня стояли стандартные. усь возбуждался. опыта в электронике нет да и знания слабоваты (практически 0) Обратил внимание на перемычки и замена номиналов резистора с 200 на 22.Вот и попробовал подобрать резистор пока возбуд не прекратится.
Добрый день, кто может перезалить принципиальную схему с первого поста? Картинка не открывается.
все открывается
    39.2 KB · Просмотры: 1,759
TDA2050
Спасибо, собрал - все заработало с первого раза.
Правда, шла просадка по плюсовому питанию и грелся радиатор(при этом не было никаких шумов). Оказалось, одна из TDA2050 - бракованая!
Собрал из первого поста, первую схему, всё бы классно, но на холостом ходу греется и пукает при выключении, я так понимаю это возбуждение, как с ним можно бороться? Транс 2х18 вольт 2А, lm1875, сечение жил 1 квадрат. Что посоветуете?
И по поводу преда, собрал пред и тембр но с другой статьи, нужно ли переменники сожать на землю, и если питание +-12 вольт, обязательно вести провод с gnd? А то на схеме по которой делал почему то при бипоплярном питании земля не тянулась, нормально ли это?
А схема-то где ? :telepat:
Микросхема установлена на радиатор ?
Надо не просто понимать, а посмотреть на осциллографе.
lm1875 греется без нагрузки, так как у неё в целях повышения качества (по отношению к ТДА2050) разработчики были вынуждены поднять напряжение и ток потребления. Нагрев расплата за качество. У меня радиатор показанный на фото грелся на холостом ходу примерно до 45 градусов. Возбуда при этом не было, проверял аналоговым осциллографом.
При включении/выключении возможны щелчки вследствие переходных процессов. Для избежания щелчков следует установить защиту АС.
Сообщение от HeaveMann
А схема-то где ?
ссылку скинуть не могу т.к. низя почемуто( пред с тембром, прикрепляю так же схему и печатку, чтобы яснее было, так же остаётся вопрос открытым по поводу заземления переменников, т.к. при прикосновении руками к ним происходят помехи, как от них избавиться, помимо пластиковых крутилок. Спасибо
Да стоит на радиаторе, осцилографа к сожалению нет, но пук при выключении присутствует.
Спасибо, примерно до 45 градусов и греется, защиту АС уже собрал, но пока не подключал, но всё равно думал что хлопка при выключении быть не должно
Вот фото всего усилителя, только радиатор на фото ещё не закреплён
С чего это вдруг? Питание разряжается случайным образом, переходные процессы не предсказуемы.
Конечно заземлить, какие могут быть сомнения ? Как на фото.
Как это не тянулась ? :tehnari_ru_203:
Общий провод при двух полярном питании должен быть в обязательном порядке.
    35.7 KB · Просмотры: 262
