23.02.2017, 23:22 | #72 (permalink) |
Ну к примеру вот так. Но быстрее не макетке спаять. Кстати, что за индикатор, по какой схеме?
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
24.02.2017, 00:08 | #73 (permalink) |
Индикаторы на AN6884, но их я хочу использовать на "пиковые" показания выходного сигнала, а индикацию входного сигнала хочу сделать на К157ДА1 со стрелочками.
24.02.2017, 03:12 | #74 (permalink) |
А она (К157ДА1) есть у Вас? Тем более, что эта микра и от двухполярного питания работает. АН6884 к тому же нужно будет две. Да и жалко использовать АН6884 ради двух светодиодов. Можно сделать это все на транзисторах гораздо проще и дешевле. Я делал как раз для усилителя на tda2050 стрелочные индикаторы на транзисторах. Клип детектор тоже элементарно сделать на одном транзисторе кт3102, кт315. Если нужно, поищу схемы и печатки.
24.02.2017, 09:05 | #75 (permalink) |
Я, как бы, немного поспешил, и сделал лицевую панель для своего "творения". Поэтому "пиковые" показания я уже сделал на AN6884, а вот стрелочные индикаторы еще в разработке, поэтому буду рад любым советам и вариантам, в том числе и варианту с клип-детектором (для будущих проэктов).
24.02.2017, 09:25 | #76 (permalink) |
Два вида индикации на такой маленькой панели - это перебор.
Пиковую индикацию надо встроить в стрелочный прибор. Вот пример
24.02.2017, 09:35 | #77 (permalink) |
Да, есть немного. Тем более, что сначала хотел "пики" вывести на красные "окошки" в индикаторах. Теперь уже будет так как есть, настрою на срабатывание индикаторов после 50% громкости - и будет нормально.
24.02.2017, 12:38 | #78 (permalink) |
Посмотрите вот этот архив. Для стрелочного указателя я собирал обе печатки, да и рисовались они конкретно под детали имеющееся в коробке. Клип индикатор лучше сделать на одной плате с защитой АС при ее наличии.
24.02.2017, 19:21 | #80 (permalink) |
Один момент насчёт этих иникаторов все же есть. У меня были стрелочные индикаторы с током полного отклонения где-то 50 мА. Слишком зашкаливали в итоге. Пришлось последовательно индикатору поставить сопротивление 4.7кОм. Питал от 12 В схему. Но, повторюсь, схема имеет право на то, чтобы быть собранной. В двух ум трудятся. А м/с К157ДА1 сейчас найти не просто, тем более у нас. Но, если делать на ней, то лучше для клип индикатора поставить ее собутыльницу к157хп1(вроде) . Схема тоже есть. Так у Вас что в наличии есть?
