24.02.2017, 21:50 | #81 (permalink) |
24.02.2017, 23:35 | #82 (permalink) |
Не поверите, сам живу в небольшом городке, радиодетали купить тоже проблема, ближайший магазин километров двести. А пока почтой придет, то весь энтузиазм пропадёт. Поэтому собираю разный электронный хлам, телевизоры и т. п. по знакомым, да где что вижу, все тащу к себе в конуру. А почему бы Вам не создать свою тему по усилителю, чтобы не оффтопить в чужой теме. Думаю, мнго кому будет интересно. Да и посоветуем чего. Мне вот интересно, как делали переднюю панель. Вижу, алюминий миллиметра два, а надписи как делали? Самоклейка? По поводу схемы индикаторов, не сомневайтесь, делайте. А то работоспособность Вашей К157ДА1 под вопросом, будет жаль испорченного текстолита и времени.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
25.02.2017, 00:09 | #83 (permalink) | |
04.05.2017, 04:30 | #84 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет))
Собрал я всё же этот усилитель, всё отлично запустилось) Микросхемки использовал TDA2030A, вроде бы китайские (заказывал с али). Диоды напаял с обратной стороны (взял 1n4007). Питание +-18,5В, 6400 мкФ в плечо + плёнки, диодный мост зашунтировал 10 нФ, так же сделал сетевой фильтр (варистор, конденсатор, дроссель, конденсатор, резистор 1 МОм). Но осталось пару вопросов)) В схеме кое-что поменял, а именно R2 заменил перемычкой. R1 у меня сейчас стоит 470 Ом, C2 10 нФ. Нормальная ли эта замена? В наличии есть конденсаторы 1 нФ и резисторы 4700 Ом. Будет ли лучше так сделать? Частота среза будет: 33862.7538 Гц. Или рано режу? Посоветуйте, что будет лучше, пожалуйста Ещё из схемы исключил (пока что) R7L1, потому что нет проволоки пока что По сути, если не будет возбуждения, то можно и не ставить? Или всё же рекомендуете? И последний. Проверял сейчас на 16 Ом нагрузке. Уже поздно, колонки пока подключать не стал, но нагрузка будет 4 Ом у этого усилителя. На +-18.5В будет же всё нормально? По даташиту всё нормально, но немного переживаю Фотографии будут позже |
04.05.2017, 16:15 | #85 (permalink) | |
Не нормальная! Эту цепочку можно вообще не ставить.Да. будет лучше.
04.05.2017, 19:24 | #86 (permalink) | |
Любитель
Так, значит ставить 1нФ и 4,7кОм? Насчёт исключения знаю, но пускай будет. Правда вроде такой фильтр смещает фазу, да? Вот с этим проблема... Ну когда включаешь нормально, то напряжение просаживается до 17.5В. Просто отматывать транс вообще неохота |
09.05.2017, 06:05 | #88 (permalink) |
Если всё хорошо и всё нравиться, то зачем нужен
если ни один не слышал как звучит собранное устройство ?
09.05.2017, 21:12 | #89 (permalink) | |
Ну и опять же, вопреки сказкам аудиофилов, человеческие органы слуха и прочие органы осязания не способны воспринимать фазу колебаний воздуха. Эта цепочка предназначена для гашения радиоимпульсов. Побочным эффектом является срез высоких частот, который при неправильном подборе деталей может резать слышимые верхние частоты. Определить качество подбора номиналов этой цепи весьма просто. Достаточно послушать усилитель с выпаянной этой цепью. Если слышимой разницы с цепью и без неё нет, значит номиналы цепи приемлемы. При прослушивании следует обратить внимание на прозрачность и четкость звука. Не обязательно услышать отсутствие верхних частот, достаточно услышать что звук стал менее четким. |
11.05.2017, 04:52 | #90 (permalink) |
Любитель
