23.02.2016, 10:50 | #33 (permalink) |
TDA2050
Спасибо, собрал - все заработало с первого раза.
Правда, шла просадка по плюсовому питанию и грелся радиатор(при этом не было никаких шумов). Оказалось, одна из TDA2050 - бракованая! |
07.04.2016, 19:21 | #34 (permalink) |
Собрал из первого поста, первую схему, всё бы классно, но на холостом ходу греется и пукает при выключении, я так понимаю это возбуждение, как с ним можно бороться? Транс 2х18 вольт 2А, lm1875, сечение жил 1 квадрат. Что посоветуете?
И по поводу преда, собрал пред и тембр но с другой статьи, нужно ли переменники сожать на землю, и если питание +-12 вольт, обязательно вести провод с gnd? А то на схеме по которой делал почему то при бипоплярном питании земля не тянулась, нормально ли это? |
07.04.2016, 20:46 | #35 (permalink) | |
Микросхема установлена на радиатор ? Надо не просто понимать, а посмотреть на осциллографе. Последний раз редактировалось sergeisam; 07.04.2016 в 20:52 |
07.04.2016, 20:54 | #36 (permalink) |
deleted
lm1875 греется без нагрузки, так как у неё в целях повышения качества (по отношению к ТДА2050) разработчики были вынуждены поднять напряжение и ток потребления. Нагрев расплата за качество. У меня радиатор показанный на фото грелся на холостом ходу примерно до 45 градусов. Возбуда при этом не было, проверял аналоговым осциллографом.
При включении/выключении возможны щелчки вследствие переходных процессов. Для избежания щелчков следует установить защиту АС. |
07.04.2016, 21:36 | #37 (permalink) | ||
Да стоит на радиаторе, осцилографа к сожалению нет, но пук при выключении присутствует. Цитата:
07.04.2016, 22:01 | #40 (permalink) | ||
Общий провод при двух полярном питании должен быть в обязательном порядке. |
