15.09.2014, 20:44 | #201 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
15.09.2014, 20:48 | #202 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, на такой бублик до тысячи витков первички мотают, чтоб не гудел и не грелся, 800 минимум. Если транс на одну ТДА, то 0,38 впритык хватит, но лучше мотнуть в два провода и спараллелить
15.09.2014, 20:52 | #203 (permalink) |
Если сначала вторички мотать, то трудно потом подогнать нужный вольтаж, а так мотнул первички 900-1000 витков с запасиком, а потом вторичку мотаешь и прямо на челноке на концах меряешь - до полувольта намотать можно.
15.09.2014, 20:56 | #204 (permalink) |
Недавно похожая темка была, бублик от стаба Украина парнишка мотал, сперва вторичку, потом первичку с отводами на 190, 210, 230 вольт, так у него потом на выходе вторички малясь недобор по вольтажу вышел, вроде поверх добавлял витков ...
15.09.2014, 21:18 | #205 (permalink) | |
А почему именно 1000 витков? |
15.09.2014, 21:49 | #206 (permalink) |
У них заводская в районе 800-870, добавить 10% на жмотничество производителя, вот около 1000-1100 и выйдет. Можно, конечно, залезть в дебри расчета транса по проницаемости железа, толщины листов набора, сопротивления провода, коэффициента трансформации, тока холостого хода, коэффициента потерь... Только зачем? Эти бублики перемотаны тыщу раз, да и ТДА не хай-энд запредельный. Не гудит на холостую, не греется, лампочка в разрыв питания не горит или еле теплится - все, пойдет транс за милую душу!
15.09.2014, 22:39 | #207 (permalink) |
Вот расчет этого бублика с индукцией 1,2 и 0,8. 600 витков и 900, есть разница? И МОЩНОСТЬ снижается.
16.09.2014, 03:54 | #208 (permalink) | |
16.09.2014, 04:53 | #209 (permalink) |
Что то парни нихрена не получается!! Намотал уже 1200 витков но он греется как кипятильник гуд правда пропал. Я сам первичку не разу не мотал поэтому полный лузер. транс нужен для 2 TDA 7293 на фронтальную акустику и 2 7293 в мосту на саб. Это с такого бублика вообще реально выжать? Да на тыл и центр пока решил все же оставить 8563.
16.09.2014, 05:03 | #210 (permalink) |
Похоже на межвитковое замыкание.
Включите последовательно с первичной обмоткой лампу накаливания на 100-200 ватт и посмотрите на поведение лампы, если она светится, то у Вас межвитковое замыкание. Нужно будет полностью перематывать трансформатор, перед этим необходимо подготовить сердечник. Причина фона в динамиках отсюда и ниже. Мощность трансформатора будет примерно от 200 до 250 ватт... |
