19.08.2014, 19:53 | #191 (permalink) |
30.08.2014, 15:50 | #193 (permalink) |
Всем здравствуйте!!! Подскажите оптимальное напряжение питания для TDA 7293 И 7294. И какая разница между этими микросхемами кроме того что 93 можно включать в мост несколько штук.
30.08.2014, 18:34 | #194 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
На 4 ома +- 28в ,а для 8 ом +-35
Грубый, но справедливый |
30.08.2014, 18:53 | #195 (permalink) |
на 28 вольт 8 ом работать будет но не на полную мощность. Я правильно понимаю?
15.09.2014, 12:47 | #198 (permalink) |
Всем привет!! Подскажите сколько витков первички на тор надо намотать. Тор D100. d 45. h50 Провод 0,38 мм в изоляции. и как намотать землю на тор сразу. Намотал 600 видков как посчитала программа , но он слегка гудит и греется даже без вторички.
15.09.2014, 19:20 | #200 (permalink) |
