19.10.2015, 11:43 | #242 (permalink) |
Зачем такой резистор не скажу. Просто не знаю. в электронике не силен. В схеме стоит. один канал попробовал собрать получилось, работает. Предохранитель нужен один на все каналы? Блок питания тоже взял уже готовый, щель уберу. Для чего такой резистор я ,для общего развития, поинтересуюсь.
19.10.2015, 15:19 | #244 (permalink) |
Предохранители после транса на крайние выводы(2шт)? А для чего именно в ИТУНе ставятся проволочные резисторы на землю? Я понял только что качество звука лучше?
19.10.2015, 16:29 | #245 (permalink) |
Потому что он источник тока и ему нужен преобразователь I/U. Можно ставить и не проволочный, а металлопленочный, можно углерод, главное по мощности подобрать. Что именно ставить - дело вкуса, кому-то нравится звучание металла, кому-то угля...
18.02.2016, 19:35 | #247 (permalink) |
Всем спецам привет. Расширяя познания хочу спросить. нужен тембр блок. Планирую сделать на 4 канала. Центр пусть будет как есть, а саб отдельно через пред усилок с регулировкой фазы. Подскажите простенькую схему пасивного тембр блока (низкие и высокие) Громкость 6 каналов на пред усилке имеется. И куда правильно этот блок подключить?
19.02.2016, 15:08 | #249 (permalink) |
deleted
Схему предусилителя с пассивным простым темброблоком и регулятором громкости с тонкомпесацией я выкладывал здесь. Подкорректируй под свои потребности и большего тебе не надо.
