20.06.2014, 19:22 | #182 (permalink) |
Подскажите пожалуйста!!! В интернете видел схемки как из простого питания можно выдать двухполярное, пойдет ли такое питание для моего предварительного усилителя и можно ли будет использовать оставшийся выход транса для других целей , к примеру для индикатора мощности?
20.06.2014, 22:50 | #183 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я так понимаю речь про двухполярку с "виртуальной" средней точкой?
«Sound. Vision. Soul» © |
21.06.2014, 01:00 | #185 (permalink) |
19.08.2014, 17:45 | #188 (permalink) |
Здравствуйте!! Помогите с оформлением лицевой панели. Ширина 110 мм длина 440 мм. на передней панели планирую установить кнопку вкл. (антивандальную с фиксацией) и 6 переменников (слево направо срез фазы саба- НЧ - ВЧ - баланс фронт тыл - баланс L_R - Громкость) Расстояние между перемениками 25 мм а громкость на 50 мм. и еще один вопрос чтобы нарезать резьбу на 3м какое сверло брать? ПАнель из 8 мм тексталита
19.08.2014, 19:42 | #189 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В стеклотекстолит, там где наметили резьбу, проще всего вклеить гайки на эпоксидную смолу.
19.08.2014, 19:49 | #190 (permalink) |
резьбу надо в радиатор на микросхемы.
