17.09.2014, 08:44 | #231 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
10.03.2015, 17:32 | #233 (permalink) |
Всем доброго дня или вечера. Немного забросил свое детище (были причины. Стал МНОГОДЕТНЫМ ПАПОЙ) Понемногу хочу все же доделать усилок. Подскажите как можно реализовать включение трех УНЧ и одного предусилителя (все это работает на 2 торах) одной кнопкой.
10.03.2015, 20:57 | #234 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Запараллелить первички трансов, и в разрыв одного провода подключить включатель.
Грубый, но справедливый |
11.03.2015, 01:01 | #235 (permalink) |
Это понятно. на задней стенки корпуса стоит такой выключатель. На лицевой думал сделать чтобы отключал от блоков питания. на саб не сразу усилитель отключается. Я так полагаю что пока не разрядятся кандеры. Схема блока фильтра для тда 7293.
04.04.2015, 19:01 | #236 (permalink) |
Всем доброго дня или ночи. Подскажите как уменьшить усиление или чувствительность (не знаю как это точно сказать). Но суть в том что на пред усилке делаю только один щелчок как именно ТДА 8560Q уже выдает полную мощь. Попробовал поставить переменный резистор на вход, на выходе получил хрипы. на некоторых схемах в сети есть резисторы на входе. подключены также как резистор общего сигнального минуса. Посоветуйте что можно сделать.
12.10.2015, 18:20 | #238 (permalink) |
Здравствуйте!!! Опять требуется помощь спецов. Можете проверить печатку усилителя. Просто решил убрать 12 вольтовый усилитель и попробовать собрать на тда 2051 ИТУН. Собрав один канал тда 2050 ИТУН ,и включив тда 8560 и тда 2051 ИТУН, понял что надо переделать. Хочу попробовать собрать 5 каналов + защита АС + блок питания на одной плате.
19.10.2015, 01:03 | #240 (permalink) |
На форуме есть кто нибудь?
