22.05.2014, 10:37 | #52 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ага, на саб, которому по барабану HI-FI, нормуль микру поставим, а на фронты "автомобильную балалайку" 12 вольтовую!
22.05.2014, 13:02 | #53 (permalink) |
Сегодня на работе нашел транс на алюминии.(вторичка) Диаметр большой 12 см, малый 6 см высота 4см Сколько можно из него выжать. (МОЖЕТ приватизировать ЕГО)
Последний раз редактировалось Sirius820; 22.05.2014 в 13:08 |
22.05.2014, 16:06 | #54 (permalink) |
Хватать и тащить в нору! Похоже, это он и есть, стабилизатор советский! Триста там должно быть однозначно. Вторичку смотать, а первичку можно и оставить, даже если и люминь, диаметр провода померить. Ежли Под миллиметр, должно хватить!
22.05.2014, 16:32 | #55 (permalink) |
Вторичку я уже смотал с него. Он готов к поездки домой. А люминий был в диаметре 2,5 мм без изоляции.
22.05.2014, 18:18 | #56 (permalink) |
Значит это бублик от ЛАТРа, тож вещь ценная! В прогу подставь размеры и узнаешь мощность по железу. Примерно как этот? Тут только медь...
22.05.2014, 18:44 | #57 (permalink) |
принимаем В=1,2 Тл
Плотность тока принимаем 3,5 А/мм2 Коэффициент заполнения сердечника сталью принимаем 0,95 Коэффициент заполнения окна принимаем 0,45 Исходя из принятых допущений, формула для расчета габаритной мощности у нас примет вид: Р=1.9 * Sc * So все в сантиметрах. |
22.05.2014, 19:48 | #60 (permalink) |
Надо чистые размеры тора, без первичной обмотки, а так с твоими, на вскидку, ватт 600 вырисовывается!
