29.04.2014, 22:22 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
29.04.2014, 23:49 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Я в этом мало сомневался Значит, если и делать корректор, то по готовой печатке. В таком случае придется остановится на схеме Бокарева, печатка тут на форуме есть уже.
Жаль только там нет линейного выхода (зато есть парочка входов), видимо, разработчики не припускали, что их аппарат кому-то захочется подключать к внешнему усилку. Вот я и решил сразу взять сигнал с тонарма на фонокорректор и тогда на свой усилок. Во многом просто чтобы уталить свою жажду начинающего собирать новые и новые устройства. Вот собрал усилок на ЛМ1875, ТБ по схеме М. Васильева (за что ему огромное спасибо! ) и для меня звучание самодельного усилителя показалось более приятным (может, потому что технологии идут вперед, и теперь намного легче на современной базе собрать УМЗЧ, более качественный, чем усилок из Веги; а может, просто так захотел услышать). Отсюда и возникла мысль собрать более-менее приличный фонокорректор. В Веге (уточняю - Вега 109 стерео), я так понимаю, фонокорректор и темброблок - это одно устройство, а у меня уже ТБ есть. Разве что подавать сигнал с фонокорректора Веги на оконечник, а не на пред? _____________ Попровка - открыл схему Веги - нашел фонокорректор Он выполнен на двух К157УД2 Последний раз редактировалось mezko; 29.04.2014 в 23:58 |
30.04.2014, 00:22 | #43 (permalink) |
Прочитал тут на форуме одном, что у Веги 109 линейный выход - это входное гнездо для подключения магнитофона (XS1), посмотрел схему - похоже на правду Надо будет попробовать подключится туда
30.04.2014, 05:06 | #45 (permalink) |
30.04.2014, 05:21 | #46 (permalink) |
Причина отказа? SMD валом сейчас, цена копеечная, почти полный отказ от сверловки, габариты, да и вообще это перспективно. Что смущает?
30.04.2014, 11:40 | #47 (permalink) |
Плное отсутствие опыта. Да и деталей у меня обычных очень много в наличии, кроме оперов скорее всего ничего не придется покупать. Кроме того для СМД монтажа, я полагаю, нужно довольно качественно и точно изготовить печатку. С этим такая вот проблема - отсутствие лазерника. Печатаю в копицентрах просто на плотной бумаге (на глянце что-то нигде не печатают, а на моей бумаге отказываются), почти всегда приходится подводить дорожки и контактные площадки лаком. Если дорожки будут тоненькие а площадки маленькие, лак будет растекатся и т.д....
В принципе можно попробовать, но шансы на успех снижаюстя. |
01.05.2014, 00:08 | #48 (permalink) |
Проблема с ЛУТом снята Сегодня нашел копицентр, где работает мужик, который тоже делает платы. У него даже принтер переделан под это дело. Он мне напечатал на моей бумаге, завтра куплю перекись водорода и лимонную кислоту, попробую пару плат вытравыить. Думаю, наконец то я смогу делать нормальные платы
06.05.2014, 11:40 | #50 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Не глупите,делайте бокаревский .Только оу берите ОРА2604. И питание +/-22вольта.Что от добра добра искать.Этот корректор столько людей уже повторило со 100% результатом.
офф веговский от 106веги плохой корректор |
