07.05.2014, 13:44 | #81 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
09.05.2014, 00:54 | #82 (permalink) |
А на плате фонокорректора Бокарева там между плюсовым и минусовым плечами питания конденсаторы керамика? Какую приблизительно емксоть брать?
Печатка И еще вопросик, конденсаторы пленка 2.2-4.7 мкФ, можно ли вместо них электролит ROE 3,3 мкФ? Последний раз редактировалось mezko; 09.05.2014 в 01:00 |
09.05.2014, 12:21 | #83 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Керамику по питанию можно поставить на 47н или что то типа того. Не принципиально. На счет замены кондеров в ООС второго ОУ : ставить электролит можно , нот делать этого не следует, ибо поднимутся искажения и шумы.
09.05.2014, 13:54 | #84 (permalink) |
Ну, у меня другие по номиналу маловаты, есть 1.5 мкФ (лавсан по ходу, фирмы Epcos), и есть такие желтые МРХ 1 мкФ, но межвыводное расстояние у них аж 27.5 мм.
Я так понимаю, лучще уже лавсан, чем электролит? (а впрочем, я впаяю в один канал лавсан, в другой электролит, и послушаю. Думаю, я разницы не замечу) И еще вопросик такой: на печатке, которую я скачал (по ходу, на вегалабе), сигнальная земля идет большим полигоном по всей плате, а змеля питания с ней не соединена. Это так задумано, чтоб сиединить их в другом месте? или надо их слить воедино? |
09.05.2014, 14:49 | #85 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Все соединяй.Там разделения земель нет.
На край можешь и 1,5мк вместо 2,2мк ставить,срез по нч чуток пониже будет и все |
09.05.2014, 15:10 | #86 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Неверно. Свитые провода от картриджа нужно соединять с IN & O1, а экран с PGND. А вот объединять PGND и SGND (О1) нужно в "Мекке" - выходных разъёмах!
PS. Силовую землю можно в центр перенести, площадь контура уменьшится. Плата так себе на 3. |
09.05.2014, 15:59 | #87 (permalink) |
Радио демонтажник
Можно поставить кондер на 1.5 мкф, но тогда нужно изменить номиналы резисторов ос: нижнее плечо 4.7 ком, а верхнее - 150 ком. Тогда срез нч будет около 20 гц, и усиление около 30.
09.05.2014, 16:02 | #88 (permalink) |
Я поставил 2 по 1.5 мкф в параллель, так сойдет?
Собрал, кстати уже корректор, надо питание подключить и попробовать повесить к своей Веге Выход с фонокорректор надо подавать сразу на оконечный усилтель? Если подам через пред, то будет, наверное, перегрузка УМЗЧ по входу... |
09.05.2014, 16:13 | #89 (permalink) |
Радио демонтажник
Если номиналы не менял, то усиление будет зверское. Подсоединяй и наслаждайся звучанием!
09.05.2014, 16:19 | #90 (permalink) |
А как в случае чего уменьшить усиление ? Я так понял, Ку=R7/R6?
