10.05.2014, 13:45 | #101 (permalink) |
10.05.2014, 13:57 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сразу скажу, в своё время я её (схему) моделировал. АЧХ не соответствует стандартным, по шумам 5532 проигрывает ОР37 около 10 дБ при работе с ММ.
По поводу 2604 смотрите мои посты в этой теме №34 и 72. |
10.05.2014, 14:27 | #104 (permalink) |
275 однозначно не подойдёт, 2132 можете попробовать.
Мах водное напряжение записи для Олимпа - 2 вольта. |
10.05.2014, 14:41 | #105 (permalink) | |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
И АС мои нуждаются в маленькой доработке - там сгнил вес поролон начисто. В ближайшее время планирую занятся именно АС |
10.05.2014, 14:54 | #106 (permalink) |
Именно АС на 90% будет определять звучание системы в целом и именно поэтому, к сожалению, они требуют самого большого расхода денежных средств...
10.05.2014, 15:16 | #107 (permalink) |
Ну... Расхода средств не придвидится. Собираюсь оббить изнутри все стенки 3мм пинополиэтиленом или чем-то вроде того, на заднюю стенку дать поролон или синтепон той же толщины, что там сейчас догнивает, провода заменить, пройтись по швам герметиком. Распорки, думаю, не нужны, ведь это ж не 150Вт а 25
10.05.2014, 16:36 | #109 (permalink) |
Если интерес ещё не угас, то на рисунке представлена цепь пассивной коррекции для получения стандартной АЧХ RIAA. При этом хочу сразу оговориться, что финальная характеристика будет зависеть от кривизны конкретного картриджа.
10.05.2014, 21:48 | #110 (permalink) |
То есть такая цепочка формирует АЧХ, а все остальное просто усиливает сигнал?
