28.04.2014, 21:19 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
28.04.2014, 21:37 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
По сути они все несложные...
Качество (при грамотной схемотехнике) в первую очередь будет определять правильный конструктив (ПП, блокировки и тд) и подбор соответствующих компонентов. К сожалению на одном ОУ, как в данном случае, реализовать качественный RIAA корректор сложно, тем более на той комплектовке, что Вам рекомендуют... |
28.04.2014, 21:53 | #33 (permalink) | |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо, и тебе удачи - она никому не помешает! Mr.Fix, спасибо за ответ, но мне на "соответствующую" комплектовку не хватает финансов Потому и не рассчитываю на высочайшее качество (я его и так вряд ли смогу оценить), просто устал от звука совей Веги, хочу что-то изменить, приукрасить |
29.04.2014, 05:26 | #34 (permalink) |
Давайте попробуем сделать вот как.
В схеме из первого поста собственно корректор выполнен на первом ОУ и если интересует только линейный выход, то второй каскад (буфер) можно безжалостно выбросить, снимая сигнал с R17, уменьшив номинал до 100 - 200 Ом. В качестве ОУ использовать ОР37 (цена 100- 130 рублей) взяв схему корректора прямо из datasheet, figure 8. Получите приличный звук при минимуме дефицитных деталей. Поверьте, все остальные действия только принесут разочарование. Кстати, если корректор выполнять на ОУ ОРА604, то его необходимо делать двухкаскадным, с разнесенной коррекцией. |
29.04.2014, 11:42 | #35 (permalink) | |
Только что проверил - ОР37 у нас на радиорынке скорее всего нет (по крайней мере, в магазине с самым большим выбором есть только под СМД монтаж).
В будущем куплю ора604, если печатка окажется рабочей и не будет никаких проблем с фоном и т.п. А пока что в качестве опера для тестов использую ТЛ071. Не хочется как-то выбрасывать деньги на опер, когда не знаешь, рабочая ли печатка, по которой будешь собирать |
29.04.2014, 11:59 | #36 (permalink) |
Выложите пожалуйста ПП рисунком, чтобы можно было посмотреть.
Если ОР37 в SOIC, то это замечательно - всё выполнить на SMD 0805. Единственное, что можно порекомендовать искать двухслойный стеклотекстолит для будущего RIAA. |
29.04.2014, 17:56 | #37 (permalink) |
Я СМД компоненты никогда не паял, сомневаюсь, что смогу, нету ни навыков, ни спец. оборудования
Двухсторонний текстолит есть, но двухсторонних плат, опять же, пока не делал. Но думаю самую простую смог бы, главное это межслойные переходы осилить в домашних условиях Вот рисунок платы |
29.04.2014, 20:48 | #38 (permalink) |
Сразу без обиняков скажу, плата кривее некуда.
Никакого спец оборудования кроме 25 ваттного паяльника не нужно, плюс аккуратность. Межслойные - как спроектируешь... Плату однозначно переделывать. |
29.04.2014, 21:36 | #39 (permalink) |
Ведь в Веге есть всё что вам нужно. Есть и корректор.Лучше чем тот штатный вы не изготовите. Потому что корректор - это сложная вещь и без приборов и Спектроанализатора вам не сделать лучше штатного. Корректор не служит для приукрашивания звучания. Это точный прибор с точной АЧХ соответствующей стандарту RIAA . А приукрашивает звук уже тембра вашей Веги . Крутите их и приукрашивайте в своё удовольствие! Я это вам советую,потому , что изготовил более 200 фонокорректоров.
29.04.2014, 21:41 | #40 (permalink) |
deleted
