06.05.2014, 20:19 | #62 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да уж прям беспощадно ! Так, что бы сухари не мялись . К стати, на счёт Бокарева : там дикое усиление ( автор сам признался, что усиление надо убирать ). ОУ надо ставить только те, что на схеме. Я собирал на 5532. Шум страшный! 071 не прохиляет. Так что ищи 2134. Тихий корректор у Галахова. И детали там самые распростые. Схема не популярна, а зря! Я сейчас его себе буду собирать.
06.05.2014, 20:24 | #63 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Галахова надо на комплементарной сборке делать,Вроде из серии ВС малошумящие есть.Тогда этот корректор и четные гармоники давит.
офф кстати это не совсем бокаревский корректор.Александр токма цепи коррекции перебрал,чтобы не искать детали с высокой точностью и нестандартных номиналов.А так это промышленный корректорот какого то приличного агрегата. |
06.05.2014, 20:30 | #64 (permalink) |
Радио демонтажник
Я делал как у автора : на 3102 и 3107. Классно он работает. Уровень шума ОЧЕНЬ порадовал!
06.05.2014, 20:33 | #65 (permalink) |
Плотник
Щас проще ВС=ки новые достать,чем парные КТ.Кстати печатку по ссылке видел.что скажешь
06.05.2014, 21:21 | #70 (permalink) |
Радио демонтажник
Как написал Бокарев, он делал выход этого корректора 1.5 вольта, что амплитуда сигнала была такая же, как и у CD. А выход же у аналога должен быть 0.25 или 0.5 в. Я убирал усиление и в первом и во втором каскаде.
