03.08.2023, 08:22 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
03.08.2023, 12:02 | #122 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Схемка то не из простых. И на сколько я в курсе, распаивать этот Сигму, нужно на плате от самого разработчика. Все дело именно в этом ! Коммерция….
Есть более доступные схемы, которые отлично работают.
03.08.2023, 13:34 | #123 (permalink) | ||
Я в курсе. Цитата:
Нет ничего в описании про подбор полевого транзистора. Резистор R14-R15 я установил 560 Ом, под MM. |
03.08.2023, 14:12 | #124 (permalink) |
Проверял на соответствие цоколёвки "на глазок" или транзистор-тестером?
03.08.2023, 14:29 | #125 (permalink) |
Транзистортестером, да и по даташиту совпадает.
Настораживает только полевой транзистор, у него транзистортестер показывает средний вывод затвор, а первый исток, при чём если транзистор развернуть, то всё равно первый исток. Я ставил по даташит первый драин сток. Потом его в схеме переворачивал и так и эдак. |
03.08.2023, 18:17 | #128 (permalink) |
Судя по номиналам делителя, на базе должно быть не 16 вольт, а порядка восьми.
03.08.2023, 19:33 | #130 (permalink) |
Вполне, если разводил не сам. В сети косячных вариантов много.
