#1 (permalink) |
![]() Сегодня сидел за компом играл в игрушку + несколько других было свернуто, решил поменять настройки видео чтобы не тормозило из-за нагрузки, после принять сразу выключился и стал сново включатся каждый пару секунд на 2-3 секунды. Заметил что если долго не включать то может до самой винды загрузить но не больше. Подумал сначало что перегрев но нет, стал отключать все по порядку и пробовать запустить а толку 0 Симптомы такие: Загараются все лампочки (как и должно быть) запускается как нужно, все нормально но через где-то 7-8 секунд выключается и сново включается а после через 2сек выкл и сново вкл и так продолжается постоянно пока блок не отключить. Заметил что после выключения бп через секунду вентиляторы крутанутся пару раз хотя раньше никогда такого не было. |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы Снова Паскаль Ах, снова эти Lego.... И снова Часики!!! И снова TDA7293 После выключения компа он снова включается И снова IE 8 |
#2 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
для начала попробуй сбросить биос (вынув батарейку с материнской платы на некоторое время)
и попробуй проверить видео карту на другом компьютере.
#5 (permalink) |
T&N
отключите жесткий диск и включите.
#6 (permalink) |
уже пробовал, не помогает, комп 2 года стабильно работал
вот просто работает 7-10секунд куда бы я не заходил. В биос, пытался зайди в винду (хр и 7) просто не давать ему загрузится все равно 7-10секунд и выкл Вот самое удивительное если долго не включаю 7-10секунд а после сразу почти даже не успевает пискнуть (иногда успевает) как сразу выкл и сново вкл и так циклично пока блок не отключу Успел залезть в биос и везде все сбросил, он написал ошибку boot диска и попросил вставить я без понятия что это. Когда была эта ошибка он жил секунд 30 с ней а после выключился, дайте совет обьясните что это Шлеф забыл к ндд подключить только заметил, пока продолжает циклично выключатся |
#7 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
БП поставьте другой (можно у друга взять на время).
Урраа!!! Зарработало!!! |
#10 (permalink) |
Скорей всего блок питания, у меня похожая фигня была, включался по 5 минут подобным образом, потом совсем перестал.
