19.12.2013, 20:17 | #91 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
19.12.2013, 20:32 | #93 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
Максим, а схемку дадите посмотреть?
19.12.2013, 20:42 | #94 (permalink) |
Любитель
Как говорил Матроскин Шарику: "Шарик, ты балбес!". Пинайте меня .
Нашел я косяк: Вместо эмиттерных резисторов 4,7ом я впаял 4,7ком. Не стОит после смены 12ч за станком деталюшки набирать на схему... (это я отмазался ) Усилитель запел что надо! Правда не долго музыка играла. Стоило сделать погромче и 814-й "кончился", причем не только на канале усилителя, но и в стабилизаторе. Нехило транзисторы греются, те радиаторы что я ставить собрался маловаты будут. Еще вопрос: я подключал наушники 36ом, а какого сопротивления еще можно? |
19.12.2013, 20:54 | #95 (permalink) |
Говорил я брать транзисторы в ТО-220 при таком ТП.
Чем больше сопротивление наушников, тем легче усилителю работать. |
19.12.2013, 21:26 | #97 (permalink) |
В принципе можно, но у них маленький h21e (около 20-25), т.е. сопротивление со стороны базы будет очень низким, следовательно большая нагрузка на ОУ, большие искажения.
Так что лучше не надо, либо делать выход двойку (дарлингтона), либо брать транзисторы с большим значением h21e типа 2Sc4793/2SA1837 (у них минимальный h21e 100). |
19.12.2013, 23:38 | #99 (permalink) |
Правильным путем идете. Осталось заменить смещение на диодах системой термостабилизации ВК. Всего-то 1 транзистор и пару резисторов.
В итоге должно получиться что-то вроде того, что я в 16 посте показывал. Если оставлять диоды, то нужно удвоить количество, так как у нас теперь по два перехода БЭ в плече. Последний раз редактировалось pryanic; 19.12.2013 в 23:46 |
20.12.2013, 09:19 | #100 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Конкретно для схемы из поста 101 узел термо-ос не нужен, работа в чистом В.
Резисторы 13-16 можно в пределах 330-680 ом. |
