20.12.2013, 16:54 | #111 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Теперь о минусе. Ограничение наступает при 3вольтах выходного напряжения на нагрузке32-50ом. Р.С. Усь требователен к монтажу офф транзисторы поменяйте на обратную проводимость или перекиньте с плюса на минус |
20.12.2013, 16:57 | #112 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Входное 2, это повторитель. Транзисторы нужны достаточно быстрые, чтобы полосу не ограничивать.
Про монтаж само собой, кстати от качества блокировок меняется характер звучания на ВЧ. |
20.12.2013, 17:02 | #114 (permalink) | |
Это ток покоя, который протекает через транзисторы когда сигнал еще отсутствует. Нужен для того чтобы транзистор был готов немедленно реагировать даже на самый мизерный сигнал. Без него загнутая в начале характеристика транзистора не позволяет ему реагировать мгновенно и точно. Считается, чем выше ТП, тем транзистор работает дальше от этой точки и тем лучше звук. с другого конца характеристика тоже загнутая, поэтому лучший звук получается когда транзистор работает на середине между этими двумя загибами. Это класс А, но при этом нужен большой ток покоя, что приводит к низкой мощности и КПД. (это на пальцах так сказать) Зря я наверное посоветовал при 4,7 Ома в эмиттере поставить второй диод. Получился слишком большой ток. Но хоть как то хотелось же оживить транзисторы! Измерение уровня сигналов вольтметром переменного тока с нагрузкой и без нагрузки сразу бы объяснило причину. Ставить дарлингтоны и ТО220 есть смысл только если первоначальная схема с двумя диодами не удовлетворяет. А этого быть не может, потому, что на вход телефонника поступает сигнал скорее всего с другого гораздо более примитивного телефонника. |
20.12.2013, 17:03 | #115 (permalink) |
У меня 50, поэтому делалось для себя любимого. С меньшим током покоя нормально работает в качестве преда практически на любой кабель.
20.12.2013, 17:15 | #118 (permalink) |
Плотник
оу дорогой и малораспростанённый . Не для малоопытных. Но хорошо работает тут и АД845.
Офф не люблю поторители.Даже с АД845 запас устойчиости мал,40градусо |
20.12.2013, 17:24 | #120 (permalink) |
Плотник
Просто смоделировал усилитель в компьюторе. разброс сами видите в пределах погрешности 10%
