19.12.2013, 16:42 | #82 (permalink) |
Озадачил. Как это не греются? На эмиттерном резисторе в 4,7 ома напряжение 0,4 Вольта, значит ток 85 мА. На транзисторе при таком токе рассеивается 1,27 Вт. А это очень заметный нагрев. По хорошему даже радиатор нужен.
Может у транзисторов одновременно и проводимость и цоколевка попутаны? Больше ничего в голову не приходит. К плюсу точно КТ815 подключен? Цоколевка ЭКБ, если смотреть на надпись? Можно все резисторы менять, можно только два в ОС. это не так принципиально. Постоянка такая на выходе это нормально. |
19.12.2013, 18:03 | #84 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
ТП я бы снизил, либо заменил транзисторы на другие в корпусах ТО-220. Для ТО-126 максимальная мощность не более 1.5Вт. А тут при такой мощности и без радиаторов ВК весело может вылетить без термостабилизации. Опять вопрос: насколько снижается напряжение БЭ при повышении температуры на 1 градус? |
19.12.2013, 18:13 | #85 (permalink) |
Любитель
Да я не успел радиаторы поставить, точнее до них дело не дошло. Транзисторы развернул на пп (по вашему совету).
Смысл радиаторы ставить если усилитель не работает? А громкость будет регулироваться на входе, а как же. Это сейчас, так сказать, тест. |
19.12.2013, 18:36 | #86 (permalink) |
Любитель
Припаял параллельно резисторам R7 и R10 по 10к. Стало возможным пользоваться громкостью в бОльшем диапазоне, но максимальная громкость та-же, дальше хрипы. Транзисторы холодные.
19.12.2013, 19:36 | #87 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
О! 100% согласен! Даже 200%. Сколько я их пересобирал разных всяких, всевозможных работающих и в А классе, и в АВ , и даже в В делал. И на чём только не собирал, и всё равно : все они работают ( если работают, конечно ) где то как то одинаково.
19.12.2013, 20:00 | #89 (permalink) | |
Фото и печатка обычно не соответствуют реальным, так что пользы от фоток мало. Можно бы еще по переменке промеры сигнала сделать. Есть на компе какая либо генерирующая софтина? Все не дают покоя холодные транзисторы. Может коллекторные переходы отгоревшие... Хотя такого не бывает... Может попробовать коллекторы отключить? Поменяется что нибудь? На самих ножках транзисторов напряжение хоть есть? |
19.12.2013, 20:13 | #90 (permalink) | |
Я бы послушал с третьим диодом и без, сравнил и решил нужен такой ток или нет . А еще вместо третьего диода можно германиевый поставить или резистор подобрать, чтобы ток покоя был миллиампер 5-10. |
