20.12.2013, 22:37 | #132 (permalink) | |
Любитель
У меня сильно греются транзисторы. Я так понял чтобы их разгрузить. |
20.12.2013, 22:55 | #133 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Кт814 и прочий совок лучше в двойке, так какочень низкий h21e. Лучше, как писали выше bd135/137/139 и проч, у который высокий h21e
Двойки и тройкидля разгрузки ОУ |
21.12.2013, 15:52 | #134 (permalink) |
От этого меньше греться не будет. И плата коту под хвост.
Плата, кстати откуда? Сам делал? Нужно убрать третьи диоды. Оставить только два как в певоначальной схеме. если делать с тремя диодами, то нужно увеличивать резисторы в цепи эмиттера с 4. 7 Ома до 10-20 Ом. Я сказал про третий диод из соображения, что очень маленький ток покоя. Но он был маленьким из-за того, что эмиттерные резисторы были в 1000 раз больше положенного. После установки двух диодов как положено по первоначальной схеме ничего греться не будет без всяких радиаторов. И нужно пемерить падение напряжения на 4,7 Ома. Для нормального звучания должно быть 10-20 мВ постоянки. |
21.12.2013, 15:54 | #135 (permalink) |
21.12.2013, 16:03 | #136 (permalink) | |
Это и без симулятора видно. А остальные параметры - это параметры очень хорошего операционника. |
21.12.2013, 16:04 | #137 (permalink) | |
Как бы не так. Сопротивление со стороны базы грубо равно h21*Re. При h21e у совковых в пределах 20-50 какое будет сопротивление со стороны базы при нагрузке 32 Ом?
Так что нужны транзисторы с h21e не менее 100-150. Цитата:
21.12.2013, 16:59 | #140 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Это если просто источником тока смещать.Тогда да,но возможна подработка встроенной защиты
