19.12.2013, 00:56 | #63 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Красота то какая! Жаль , что не пашет. Да скорее всего так и есть. Ты бы проверил печатку сам внимательно. Ну вот, очень похожая , и 100% рабочая схема. Тоже А класс.
19.12.2013, 01:06 | #64 (permalink) |
Радио демонтажник
А то вот ещё . Ну совсем простой. Питание однополярное. http://www.tehnari.ru/f156/t93106/
19.12.2013, 09:15 | #65 (permalink) | |
Любитель
Ну нет, собирать так собирать. Хотелось бы чего-нибудь посложнее.
Это как в посте #36? А номиналы можно? Цитата:
19.12.2013, 10:42 | #66 (permalink) |
Радио демонтажник
Конечно можно.
R1= 47Kohms R8= 100 ohms D1-2-3= 1N4148 R2= 1Kohms C1= 1uF 100V MKT IC1= TL071 - NE5534 R3= 5.6Kohms C2= 100pF ceramic Q1= BC550C R4-5= 47Kohms C3-5= 100nF 63V MKT Q2= BC560C R6-7= 10 ohms C4-6= 47uF 25V J1= 10 pin connector
19.12.2013, 12:00 | #67 (permalink) |
Нужно доделать эту схему.
Если слабый источник, то будет просадка питания при большой громкости. Еще нужно померить напряжения на базах и эмиттерах. Транзисторы теплые? Для работы в А классе и 150 мВт на 32 омах должен быть ток покоя 68 мА. При 15 В питания это больше 1 Вт рассеяния на транзисторе. На эмиттерном резисторе при этом должно быть 0,3 В. Значит нужно поставить еще один диод или отказаться от А класса. Замыканием этого диода можно переключаться из а класса в АВ и ощутить разницу. |
19.12.2013, 12:35 | #70 (permalink) | ||
Любитель
