21.12.2013, 23:56 | #151 (permalink) |
deleted
R4, R5 ставишь 47-100 кОм С3, С4 выбрасываешь и ставишь вместо них перемычку. R7, R10 - 2...2.4 кОм. С6-С9 просто удаляешь. Вместо каждого диода ставишь два последовательно, получится 4 диода в цепочке. R11-R14 ставишь 1.5...2.2 кОм. R15-R18 ориентировочно по 7.5 Ом, их следует подобрать чтоб ток потребления на канал составлял 90...100 мА (180...200 мА на всю схему). Конечно поделка радиокружка (Мультисим показывает 0.001 процент искажений). Но позволяет собрать схему на уже готовой печатке. Собери, послушай как работает, а там уж решишь - оставлять или собирать другую. |
22.12.2013, 12:04 | #153 (permalink) |
Что верно, то верно.
Мусора навалили много. А делов то схема в п.1 и готовый телефонник http://www.tehnari.ru/attachments/f1...0-dsc_0121.jpg Плата мне понравилась, поэтому спросил сам делал или покупал? И задача стояла не облажать схему, а выяснить, что номинал эмиттерных резисторов в 1000 раз превышает расчетный. Теперь очень интересно было бы узнать ток покоя по падению на эмиттерных резисторах? Чтобы быть уверенным, что нет ступеньки. Все остальное конечно off. Хотя любопытный и может вынести много полезного. Например, что: И что эмиттерный повторитель с источником тока работает только пока источник тока не вышел на режим. А как только источник тока начинает работать и задает расчетный ток, напряжение сразу фиксируется и ограничивается на уровне определяемом законом Ома. |
22.12.2013, 12:13 | #154 (permalink) | |
Непонятна суть вопроса. В п.63 Вы выложили плату фотографию сделанного Вами усилителя и спросили:
22.12.2013, 12:14 | #155 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И вновь продолжается бой?
22.12.2013, 12:27 | #156 (permalink) |
Где Вы здесь бой видите?
Просто был задан конкретный вопрос: Могу ответить еще более конкретно: 1. У меня лично нет другого варианта разводки этой схемы. 2. Выложенную выше разводку проверил и считаю вполне нормальной и работоспособной. 3. Переразводить по другому смысла не вижу. |
31.07.2014, 00:11 | #158 (permalink) |
Радио демонтажник
А это кто ж такой? Не плохо было бы взглянуть на этот усилитель, и решить всем миром, можно ли прилепить к этому самому Peter Smith темброблок. Но мне почему то сдаётся, что можно. Я даже в этом уверен!
31.07.2014, 10:28 | #159 (permalink) | |||
Записей в дневнике: 35
31.07.2014, 10:47 | #160 (permalink) |
Радио демонтажник
Ой! И в правду первая. Дяденька какой то. Наверно он и есть. А темброблок куда будем ему цеплять, на нос или на уши? Или может быть ТС не полениться выложить схему усилителя для ушей этого пресловутого мистера Смитта, что бы всем и каждому было понятно, что это такое, и не искать в гугле первую ссылку? .....
